电化学综合讨论
云中漫步
第1楼2006/03/31
买根新的复合电极检验一下你的酸度计吧!
tianbang11
第2楼2006/04/05
多谢 我试一下
春雨
第3楼2006/04/05
如果仪器没有问题那你的电极是老化了,换一个新的电极就可以了
xkeyi
第4楼2006/04/07
qingjiao!
wick
第5楼2006/04/13
你可以在测量前先用标准缓冲液校正一下电极,然后再测,例如,要测碱性溶液,用6.86定位,9.01斜率,测4.01看一下误差,然后再测溶液
haomengpeini
第6楼2006/04/13
你可以用电位差计和电阻箱对你的PH计进行一下模拟测试,这样可以看出表是不是有毛病。如果表没有毛病,那就该换电极了。
will-lee
第7楼2006/04/13
将仪器的电极接口用短路插头接上!通电后将仪器上的测量方式转为电势测量,看仪器上是否显示为0MV!如果是0MV则仪器基本没问题,可能要换电极了,如果不是0MV则要查一下是否仪器有问题了,又或者说是仪器的接地不好!
第8楼2006/04/18
谢谢大家,我换了个电极,现在可以了。
