气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/10
有时候偶尔会越到电脑死机的情况,如果正在采样,就可能是这个样品作废,要重新进样。一般在采用刚开始的时候,尽量不要进行其它操作。也不要一下子给电脑多任务。有时候可以利用快照来保存一部分或大部分数据。
yrp1987
第2楼2012/01/10
这个影响不大,就像楼上说的,就影响当时正在走的样
蓝是那么的天
第3楼2012/01/10
如果是用的自动进样一般电脑死机后列表会在这一针走完后停止,但是后面的数据不会采集,需要在重启电脑后再从死机的时候走的样开始继续走。
learner1999
第4楼2012/01/11
死机之后,正在运行样品的数据就丢失了
dong3626
第5楼2012/01/11
、只是正在运行的数据没有了。我都碰到过几次。。机器配置太垃圾了。当时配了2个内存条,不怎兼容,后来去掉一个后还正常点。
辛妈
第6楼2012/01/11
换个配置高点的电脑,或者别让电脑同时干太多活。
论坛版主招募|新窦
第7楼2012/01/11
对仪器没什么影响,只是当前正在采集的数据会丢失。
枫殇
第8楼2012/01/11
这个影响不大
第9楼2012/01/11
如果GCMS有快照(snapshot)功能,在快照过的时间前的数据是会保留下来的。
第10楼2012/01/11
不知道楼主的电脑是什么配置?电脑一定要好,可靠,配置余量大。
