厂商论坛
tangtang
第1楼2012/01/10
我大概了解了,就是假设254nm处是最大吸光度的位置,吸光度为4000A(1cm比色皿),但是在比如360nm处,吸光度大幅降低,在可测试的范围。问题就是:重复性如何?一般认为在峰顶测试,波长稍微偏差,数据变化不大,但在峰陡峭的位置,波长稍微偏差,数据就差得远了。
第2楼2012/01/10
但是再经仔细研读后,发现savedown老师讲的是峰宽测定?
zwyu
第3楼2012/01/11
这个用单一波长恐怕不行,多元变量的化学计量学可能有戏。
第4楼2012/01/11
这样的溶液,有没有办法直接测定,RSD能不能做到不超过2%?
dahua1981
第5楼2012/01/11
博士不是说吸光度大于3数值就可疑了吗大于10更不可信了吧
第6楼2012/01/11
4000a?确实太大了
第7楼2012/01/11
如果是双通道的设计呢?一个通道测定已知浓度的对照溶液,另一个通道测定待测溶液?
happy爱米粒
第8楼2012/01/11
tangtang老师好像对2%这个数字情有独钟哦[url=javascript:void(0);][/url]
第9楼2012/01/11
欢迎木老师参与讨论。药典的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相的重复性要求,是RSD2%,含量测定要求,是98-102%,我认为2%的偏差,属于仪器偏差,很难控。但高于2%以上的部分,要尽量降低。特别是要以测得溶液的含量折算装量的,误差大了的话,整批装量不合格就全报废了。
第10楼2012/01/11
原来如此,呵呵,了解,我们做食品的一般要求RSD<15%就可以了
