直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/01/11
具体这个型号没有用过,拔透镜一般不用放真空的,把光室封闭就可以了,透镜后面应该有截门吧,
云☆飘☆逸
第2楼2012/01/11
外面的透镜一般不是真空的,一把真空室的透镜很少清洗的,那个有的时候是密封的。也有开放式的,但是也比较干净,不干净的主要是激发光路最前端的透镜,一般半年就要洗1次。看你的样子是否真空不好,看看是否漏气。
bc841120
第3楼2012/01/11
师者授道解惑也。。。。。
wybwyb
第4楼2012/01/12
GS1000是由清理透镜软件功能按步骤放真空的,不放真空你也拉不出透镜,没那力气!没事!多虑了!
laxiangyilong
第5楼2012/01/14
擦完透镜真空运行比率能很快达到13%实属正常啊,通常擦完透镜要一段时间真空运行比率才能恢复到以前。另外,OBLF的GS1000透镜就一个!真空室里面没有第二个透镜!当然不用过半年去擦啦。
第6楼2012/01/14
我的机器透镜是在外面的,里面也有,不过是真空的。
草原之恋
第7楼2012/01/15
截门只有QSN750才有的,所以只得充气了。
去年冬天
第8楼2012/01/15
既然要用力拔那最好还是放一下真空吧
