ARL3460直读光谱仪光电管线的更换
直读光谱
  • ARL3460直读光谱仪光电管线的更换
    对于使用光电倍增管的直读来说,管线也是易耗品,随着使用年限的增加都会出现需要更换的时候,应该怎么确认管线不好?怎么更换?要注意哪些问题呢?
    正好赶上一台坏了Bi4管线的仪器所以就来奏个年末的热闹了,希望可以起到抛砖引玉的效果,如有不妥之处还请大大们提出保贵的意见,谢谢!
    1.如何确认是管线坏了
    我发现的这台仪器是使用年限在12年以上了,软件版本是WINOE3.0,操作人员反映在标准时发现Bi4不会报结果了,所以去看的,用试样分析发现值总是显示为零(有时会显示不正常的非零值),当发现有个别元素在分析中不会显示值时可以先看这个元素在其它曲线中是不是有显示以区分故障范围,一般管线坏了的通道在所有的曲线中 (通道编号要相同如Mo2通道坏了那么用到这个通道的所有分析程序分析结果中Mo2都会显示0),为了确认只是这个元素不会显示时还应通过检查LAMPDARK这两个方面以求证,
    进入LAMP信号检测程序检查发现Bi4的值明显异常,这里所有的通道强度值都不应该是0点几的,
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • dfgj
    第1楼2014/12/29
    图中Bi4虽然有值但是这个值后面的SD和SD%都显示为零,所以也是有问题的,经过标准化发现Bi4通道的激发值为零(图片略)结合上述验证可以基本确定是这个通道坏了。
    2.如何更换管线
    首先应该断开电子柜和高压开关(在仪器背面的4号和5号开关),松开安全开关的螺丝打开上盖找到Bi4管在分光室的位置,并拔下这个管线座,在衰减板上找到Bi4的排线位置并把它从板上拔下,打开电子柜找到通道板上Bi4的位置取出相关的板子,本例中Bi4是右起第4块板子,松开固定螺丝取下坏的线头。换上新的管线并按原位置装上,检查核对无误后固定好线,和通道板,插上管座。
  • dfgj
    第2楼2014/12/29
    电脑不给力先把附件上传吧,图片再传
  • 光电魔方
    第3楼2014/12/29
    如何判断不是光电倍增管坏了呢?
  • king95509
    第4楼2014/12/29
    好像没有写完了吧,继续完成啊,有大奖可以拿啊
  • dfgj
    第6楼2014/12/29
    大家可以先打开附件看看
  • dfgj
    第7楼2014/12/29
    关闭仪器后面的4号和5号开关
  • dfgj
    第8楼2014/12/29
    松开安全开关螺丝(图中红色标记所示)
  • dfgj
    第10楼2014/12/29
    找到管线对应的管座并轻拔下(文中元素管线为22号)
