1518xj 2012/01/11
压力高有很多可能性的 1 确认是不是柱子堵了 排查:①柱子连接流动相,不连检测器,正常流速观察压力情况,如果压力高,可能是LC或者柱子堵 ②不连接柱子,也不连接检测器,正常流速观察压力情况,如果压力高,LC部件堵。 从这两步骤的压力观察结果,可分析出是不是柱子堵。 2 LC部件堵 可能原因:①流动相不干净②流动相滤芯堵了③管路堵了④单向阀堵了 排查:从源头排查,先从流动相,滤芯,管路,单向阀,一步一步于正常流速来测试压力,
sunjun0620 2012/01/11
反冲一下。
Dragon Man 2012/01/11
压力高,应该就是色谱柱被堵了吧。 1、流动相使用之前没有过滤 2、实际样品进样之前没有过滤 这是最常见的原因了吧,还有没有其他的原因?
Dragon Man
第3楼2012/01/11
呵呵,掉进楼主圈套了。所以就只想到色谱柱的问题了。
可能肯本就不是色谱柱的问题,还是楼上的分析的比较全面。有时候可能是仪器本身的问题,反而我们可能没有首先考虑的。
vcningmeng
第4楼2012/01/11
我也是这么要求客户去排查的,包括卸掉保护柱,最后判断是柱子堵了,所以我们建议客户把柱子寄回到我们实验室,那接下来,该如果处理才好?
Dragon Man
第5楼2012/01/11
找的问题的原因就好办了。
首先确认是色谱柱的的压力问题。那就跟客户那边说明色谱柱在使用的过程中被堵了,一致压力升高。客户那边应该也能理解。
色谱柱回到公司后,首先做的处理应该是换掉已经被堵的筛板,看压力是否能降下来?要是换掉筛板压力还是超压,估计这个柱子也就基本上寿终正寝了。
下一步就是告诉客户那边造成色谱柱被堵的一些方面跟原因的,避免以后的实验中重蹈覆辙!
