论坛版主招募|新窦 2012/01/11
我们柱子一般都买了放着备用,等开封启用的时候已经过了保修期了。所以基本不测。
冷冷的冰雨 2012/01/11
[quote]原文由 [b]新窦(capinter)[/b] 发表: 我们柱子一般都买了放着备用,等开封启用的时候已经过了保修期了。所以基本不测。[/quote] 大户人家都这样
symmacros 2012/01/11
有时候会测定的,不过一般使用时候看看分离情况就行了。
freedom111 2012/01/11
在同等的条件下,柱效测试应该和系统的死体积关系很大,如果系统死体积大的话,柱效测下来肯定低,
tangtang 2012/02/20
建议到手后测一下,免得以后有问题产生纠纷。 请vcningmeng版主尽快结贴,避免悬赏贴过久,成了悬贴。
