arvid2007
第4楼2012/03/07
普通测定有机物的LC-MS,用的色谱柱一般是2.1mm内径规格,而且质谱监测器对分离度的要求没有普通液相那么高,选用的柱长度一般也比较短(3厘米、5厘米的居多)。另外连用了质谱也就不能在液相方法中加离子对试剂进去吧
LCMS的柱子和LC的没什么不同,只是MS的检测灵敏度很高,它本身的离子通道具有很强的分辨能力,所以即使分离度不好也能区分出来,因此只需要短柱稍作分离就可以了。但LCMS所用的用于调节pH和增强保留的手段不多,所用的缓冲盐都要求易挥发,而且浓度不能太大,浓度太大会影响检测灵敏度,离子对试剂是禁止使用的。
在LCMS上最常用的几种色谱柱型号是C18柱 2.1×30mm、2.1×50mm、4.6×50mm。
yu3226033
第5楼2012/03/07
KC-MS色谱柱?
happy爱米粒
第8楼2012/03/07
没错,是这样,质谱定性能力更强,对色谱分离要求较低
