厂商论坛
Kevin
第1楼2017/06/02
很好的话题,欢迎大家一起讨论
vcningmeng
第2楼2017/06/02
很广泛的话题,如果有标准,参照标准。如果没有标准,根据分析目标化合物的特性选择。
symmacros
第3楼2017/06/02
既然有标准,先按照标准推荐的色谱柱来用调整。
WUYUWUQIU
第4楼2017/06/05
就是不太了解,刚入门的新人
第5楼2017/06/05
标准上是DB-5MS,其他可以替代的有哪些?
yifan1117
第6楼2017/06/10
一般参考标准的色谱柱。
雾非雾
第7楼2017/06/10
那您也买DB-5MS柱用,一般说替代是指手里有现成的其它型号的柱子不想买新的了,能替代用一下就行。
栀子花开
第8楼2017/06/12
看来版友做气相的比较多。这里提个液相的问题,标准中提到的色谱柱,如C18柱,规格是250mm*4.6mm,粒径5um。但这种型号的色谱柱还是有很多规格,存在着一些差异的,这种情况下如何选择呢?毕竟色谱柱装机后就不能更换了
第9楼2017/06/20
老师说很多品牌的吧,只要长度和粒径5um对,其他应该问题不大
第10楼2017/06/20
都有哪些要求,除了规格
