矿质元素 | 钾 | 钙 | 钠 | 镁 | 铁 | 铜 | 锌 |
回收率 | 91.06% | 98.61% | 96.48% | 96.33% | 99.32% | 98.86% | 99.1% |
去年冬天
第1楼2012/01/11
2.2 葡萄果实与葡萄酒中矿质元素的分布
对两个葡萄品种果实果皮与果肉中的矿质元素的测定显示(表2),矿质元素在葡萄果实中的含量分布从大到小依次是钾、钙、镁、钠、铁、铜、锌;这些元素在果肉与果皮中的含量是完全不同的,所有元素在果皮中的含量均大于在果肉中的含量, 7种矿质元素在果皮与果肉中含量最高的均是钾(蛇龙珠:8.667,1.687)、(佳丽酿:3.931,0.745),最低的是锌(蛇龙珠:0.00229,0.000336)、(佳丽酿:0.00120,0.00018);同时,各种元素在果皮与果肉中的含量之比也不同,其中,钾、钙、镁、锌在两个品种中的含量之比基本接近,而铁、铜含量之比差异变化很大,最大者为蛇龙珠中的铁(45.34),最小者为佳丽酿中的铁(1.71)两者相差26.51倍,对于铜,二者相差1.67倍。这也表明铁、
表2 葡萄不同部位矿质元素的含量(mg/G)(2000)
矿质元素 | 品 种 | 钾 | 钙 | 镁 | 铁 | 铜 | 锌 |
果 皮 | 蛇龙珠 | 8.667 | 0.0773 | 0.214 | 0.0185 | 0.0115 | 0.00229 |
佳丽酿 | 3.931 | 0.0758 | 0.0779 | 0.0115 | 0.00573 | 0.00120 | |
果 肉 | 蛇龙珠 | 1.687 | 0.0106 | 0.0539 | 0.000408 | 0.000564 | 0.000336 |
佳丽酿 | 0.745 | 0.0110 | 0.0210 | 0.00674 | 0.00047 | 0.00018 | |
果皮/果肉 | 蛇龙珠 | 5.14 | 7.292 | 3.97 | 45.34 | 20.39 | 6.82 |
佳丽酿 | 5.28 | 6.89 | 3.71 | 1.71 | 12.19 | 6.67 |
去年冬天
第2楼2012/01/11
2.3葡萄酒在酿造过程中铁元素含量的变化
铁属于葡萄酒中的微量成份,正常工艺加工的葡萄酒含铁量在5mg/L左右,主要来自于葡萄浆果,其含量的高低主要取决于葡萄品种,生态环境等因素,而造成葡萄酒含铁量高的原因主要是外界的污染,即在葡萄酒的酿造过程中接触了含铁物质。铁虽然对人体不会构成危害,但对葡萄酒将会产生不良影响,铁是一种催化剂,它能加速葡萄酒的氧化和衰败过程,使酒的稳定性下降,产生混浊,沉淀以及失光等现象。因此,控制葡萄酒中的铁含量是质量控制必须的措施之一。我国的葡萄酒标准规定,白葡萄酒、加香葡萄酒的含铁量应≤10.0mg/L,红葡萄酒、桃红葡萄酒的含铁量应为≤8.0mg/L。
通过实验(2003)按照GB12285-90(有机物的分解-湿分解法)通过5次平行实验测定得出一公斤用于实验的赤霞珠葡萄中的铁的含量为4.17Mg,而一公斤蛇龙珠葡萄中的铁的含量为5.07Mg,2002年相关数据为赤霞珠:5.56,蛇龙珠为:5.38,其平均值分别为:4.87和5.23,相差为0.36。按正常的出汁率75%来看:一公斤葡萄大约能生产一瓶的葡萄酒,则由赤霞珠葡萄和蛇龙珠葡萄酿制的葡萄酒的正常含量应该为:6.49和6.97(如果假定葡萄在发酵过程中铁离子全部进入酒中,而在实际操作过程中,由于去皮去核等操作,一部分的铁离子将会随着流失。但同时由于添加其它辅料又有可能使铁含量升高。)
本次实验选择在罐中发酵与在玻璃瓶中发酵同步进行,以确定铁的变化规律。
通过一年多的跟踪测定后得出如下相关结论:
一、葡萄中的铁约50-80%会进入到葡萄酒中去,其中赤霞珠品种约为83.98%,蛇龙珠品种约为46.39%,由于品种的不同他们在经过发酵过程而进入酒中的铁的比率也不同。
二、所有的过程曲线都呈现一个抛物线状态,结合数据可以确定到发酵结束后,占葡萄酒中大部分比例的葡萄中的铁即进入到了葡萄酒中,而且这一部分由于葡萄本身所含的铁半不会随着倒罐过程(离心与皂土过滤)而减少。
三、葡萄酒在发酵贮存过程中铁的升高约10-15%是由于铁污染(即在罐中贮存)所引起,而由酒泥或其它不明原因使铁升高则是一个比较主要的原因。
四、本次实验没有出现铁含量超标的现象,但就从实验结果来看也可以确定葡萄酒中的铁约80-90%是来自于葡萄本身。
五、关于离心过滤和棉饼过滤的对比,二种方法都可以使葡萄酒中的铁的含量下降,但效果不是明显。且二者的效果基本接近,棉饼过滤的效果相对要好一些。
去年冬天
第3楼2012/01/11
2.4 矿质元素在葡萄酒酿造中的变化
对发酵及贮藏过程中元素含量变化的测定显示(图1):各种矿质元素在整个酿造过程中均在变化,但各种元素的变化趋势存在明显差异,其中,钾、镁、钙、钠、铁的含量升高,并且以铁的升幅最大,比最初增加了8倍,镁几乎增加2倍,钠的增幅最小;而铜、锌的含量略有降低,此表明,酿造与贮藏过程中的处理并没有降低矿质元素的含量,相反,容器、设备与辅料的使用反而使多数矿质元素的含量增加。
从上图可以看出,铜和锌地在葡萄酒中含量是最低的两种元素,而且它们随着整个酿造的进行呈下降趋势。
2.5不同产地葡萄酒中矿质元素的比较
葡萄酒中的矿质元素,首先来源于土壤,其次来源于使用的肥料与农药。对烟台地区的不同产区矿质元素的分析可以看出(图2),不同地区之间,钙的含量变化最小,其变异系数为10.08%,铜的变异最大,为100%。由于铜的来源主要为叶面喷施保护性农药波尔多液所致,所以可以表明在6个产区之间,喷施该试剂的量和时期是明显不同的。由于钾、钙、镁主要来源于土壤(土壤本身的含量与有机肥),可以看出它们在不同产区之间变化是比较小的。而铁的含量,除了蓬莱明显高于其它产地外,其它产地的含量是比较接近的。而锌的含量波动较大,从最高的招远(1.78mg/L)到最低的龙口(0.06mg/L),相差29.7倍之多,此说明了各地土壤的明显差异。
比较中外葡萄酒中矿质元素的差异(图3),可以看出,除镁外,均是烟台葡萄酒中元素的含量高于波尔多,其中,铜、锌两种元素的差异最大,国内外的差异达到了3.05与2.45倍之多。而国内外矿质元素的差异说明了其稳定性的差异。从元素的含量看,波尔多葡萄酒的稳定性要优于烟台葡萄酒。
2.6 不同品种葡萄酒矿质元素含量的比较
对不同品种葡萄酒中矿质元素的分析显示(表3),钾、钙、镁三种矿质元素的含量在品种之间变化较小;而铜的变化最大,其次为锌,而钠和铁的变化位于两者之间,与产地之间元素的变化相似。此进一步说明,葡萄酒中的铜、锌、铁、钠是最活跃的元素,最易受环境条件的影响,而钾、钙、镁的变化较小,不易受产地、品种及栽培工艺措施的影响而变化。
表3 不同品种葡萄酒矿质元素含量比较(mg/L)(2000)
赤霞珠 | 蛇龙珠 | 烟-73 | 贵人香 | 霞多丽 | 平均 | 变异系数% | |
钾 | 1099 | 1120 | 1069 | 731.1 | 913 | 986.42 | 16.65 |
镁 | 84.4 | 114.6 | 123 | 111.2 | 147.9 | 116.22 | 19.67 |
钙 | 60.77 | 91.13 | 103.7 | 80.68 | 90.2 | 85.3 | 18.71 |
钠 | 19.8 | 16.1 | 20.77 | 18.98 | 34.85 | 22.1 | 33.20 |
铁 | 4.56 | 8.01 | 10.66 | 7.77 | 7.92 | 7.78 | 27.82 |
铜 | 0.93 | 0.33 | 0.23 | 1.06 | 0.21 | 0.55 | 74.45 |
锌 | 0.85 | 0.43 | 0.78 | 1.70 | 1.34 | 1.02 | 49.00 |
去年冬天
第4楼2012/01/11
2.7不同年份葡萄酒矿质元素的比较
对年份之间矿质元素的变化比较(表4),可以看出,年份之间的矿质元素差异较大,其高低参差不齐,这说明葡萄果实对矿质元素的吸收,也会受到年份气候条件的影响,气候条件通过对土壤微生态条件:例如葡萄可吸收态元素含量、PH值、元素的溶解性而对葡萄乃至葡萄酒中元素的含量造成影响。
2.8 不同压榨、贮藏方式对矿质元素的影响
对葡萄采用机械压榨,除了会一定程度的增加铁含量外(增加26.85%),对其他元素的影响很小,同时不同的葡萄品种的相同的矿质元素的含量也表现出了一定的差异性。(表5、6);
2.9 成品葡萄酒中矿质元素的分布
2002年对公司的几个主要成品品种进行取样,平均每个样品取样约15批次左右,对其矿质元素进行分析,其最终的平均结果如下表(mg/L):(2002)
钾 | 镁 | 钙 | 钠 | 铁 | 铜 | 锌 | |
解干 | 1134 | 112 | 64.2 | 22.55 | 7.59 | 0.12 | 0.38 |
普通干红 | 1086 | 113 | 75.5 | 24.32 | 7.24 | 0.18 | 0.30 |
普通干干 | 865 | 96.8 | 58.1 | 22.95 | 8.14 | 0.15 | 0.61 |
味美思 | 948 | 74.8 | 79.5 | 19.52 | 5.08 | 0.09 | 0.56 |
全汁葡萄酒 | 1037 | 87.7 | 72.5 | 20.67 | 4.95 | 0.03 | 0.28 |
压榨前 | 压榨后 | 发酵后 | 当年12月份 | 次年三月份 | 次年六月份 | |
烟73 | 1.65 | 1.87 | 4.00 | 9.48 | 10.32 | 10.5 |
烟74 | 1.84 | 2.14 | 5.01 | 9.62 | 10.76 | 11.84 |
蛇龙珠 | 1.13 | 1.57 | 4.11 | 6.27 | 7.09 | 8.01 |
赤霞珠 | 0.99 | 1.12 | 2.22 | 4.59 | 5.24 | 6.88 |
玫瑰香 | 0.81 | 1.07 | 2.15 | 2.69 | 3.54 | 4.35 |
