气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2012/01/11
买30米,裁三次,各10米最合算。85重复了,190是否183
蓝是那么的天
第2楼2012/01/11
DB-5MS的就行,用不到HT,温度太高BDE209会分解的。
第3楼2012/01/11
DB-5MS 15米的
qhzh1982
第4楼2012/01/12
DB-5MS 15米的,对内径和膜厚有要求吗?
第5楼2012/01/12
DB-5MS 15米一般都是0.1um的膜厚0.25mm的直径
luminescence
第6楼2012/01/12
DB-5HT(15*0.25mm*0.10um)
ty1205
第7楼2012/01/23
DB-5HT(15*0.25mm*0.10um),建议用这个
七宝
第8楼2012/01/24
大多数都是使用DB-5MS的,也有人使用DB-1MS的
深海之珠
第9楼2012/12/27
我想问一下,你们的多溴联苯醚是买的标准品吗?
马克思的战友
第10楼2012/12/28
兄弟,能不能分享下METHOD 1614标准?
