化妆品检测
symmacros
第1楼2012/01/12
这里是化妆品的稳定性的问题。例如洗面奶耐寒指标: -10±1°C,24小时后,恢复至室温无分层、返粗、变色现象。
第2楼2012/01/12
如果家里温度低,洗面奶 爽肤水类结冰的话,质量就有问题。
xmqhp
第3楼2012/01/15
一般不会结冰的,除非是温度太低。如果家里温度低,洗面奶 爽肤水类结冰或分层的话,质量就有问题
0431211
第4楼2012/03/02
一般放在家里是不会结冰的额,除非你放在冰箱冷藏中,如果这样结冰的话你拿出来放在室温,等化开后看是否分层有异味,有的话就是产品的问题了
wypwy_19830529
第5楼2012/04/16
高低温交配实验,低温零下15度,高温50度
wmed
第6楼2012/04/21
归根到底是产品的稳定性问题,质量合格的产品是不会出现此问题的。
第7楼2012/04/22
一般讲质量合格的产品是不会出现此问题的,产品的配方设计和相关的稳定性试验决定这个产品能否有足够的货架期和使用期,但保存条件也要合适。也发现过某些著名的品牌也会出现产品保存期间出现分层的现象。
