简单介绍几种高效化妆品原材料功效原理(2)
  • 省部重点实验室
    2012/05/09
化妆品检测
  • 乳化剂72/721
    72
    ,721 是目前使用频率很高的非离子乳化剂对,是一对性能优越的应用于极性油类体系的膏霜以及乳液中的水包油型的乳化剂,二者配合使用可形成功能强大的乳化系统。
    CTFA/INCI名称:
    72:聚氧乙烯(2)硬脂醇醚
    721:聚氧乙烯(21)硬脂醇醚
    典型性质:
    72:聚氧乙烯(2)硬脂醇醚
    白色蜡状, HLB值:4.9,酸值 < 1,羟值 150-170
    721:聚氧乙烯(21)硬脂醇醚
    白色片状, HLB值:15.5,酸值 < 2, 羟值 44-61
    特点:
    1.乳化体具有光亮、细腻的外观
    2.比例不苛刻,生产中比较容易控制
    3.适用于含有高浓度电解质的配方体系
    4.适用于高含量的乙醇或多元醇体系
    5.适用于宽PH值范围
    6.乳化体的稳定性好
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/09
    羊毛脂(Lanolin)及衍生物
    羊毛脂是由洗涤粗羊毛洗液中回收的副产物,经提取加工而制得精制羊毛酯。主要含胆固醇、异胆固醇、羊毛因醇和脂肪酸的甘油酯。羊毛脂有很好的乳化作用和渗透作用,易为皮肤和头发吸收,且与化妆品其它基料的配伍性好。
    但由于其手感粘腻,且有特殊气味,色泽较深等缺点,故在化妆品中多应用羊毛脂衍生物。羊毛脂衍生物主要有:氢化羊毛脂、乙氧基化羊毛脂、羟基化羊毛脂和乙酰化羊毛脂等。
    羊毛脂因此在化妆品中一般选择使用其衍生物。常用的羊毛脂衍生物主要有以下几种:
    1. 氢化羊毛脂
    为白色至淡黄色半固体,碘值<20,皂化值<6,熔点48-54℃。略溶于酒精,在矿物油中的溶解度比一般羊毛脂大。稳定性高,色浅味轻,不粘,具有调理性能和膏霜乳液的增稠性能,既可作为水/油型乳液,也可作为油/水乳液的稳定剂,易为皮肤吸收,常用于唇膏。
    2. 羊毛酸异丙酯
    为淡黄色液体至半固体,碘值6-20,皂化值115-190,熔点28-39℃。部分溶于酒精,可溶于肉豆蔻酸异丙酯。易于皮肤上铺展,皮肤吸收极快(完全吸收时间不到2秒),可减少矿物油的油腻感,可作为药物载体,促进有效成分透皮吸收,是唇膏理想的润滑和光亮剂。
    3.乙氧基化羊毛脂醇
    淡黄色半固体,酸值〈6,皂化值6-18,流动点(PEG-20)41-49℃。水溶液(PEG-20)浊点74-82℃,PEG-20羊毛脂醇醚HLB值14,溶于水、酒精,略溶于矿物油和肉豆蔻酸异丙酯,对酸碱稳定性好,是优良的乳化剂,能提高香精与某些油性添加剂的溶解度。可用于香波,发乳,在唇膏中,改善成型性、可塑性及涂抹性;用于粉饼,具有滋润皮肤,附着牢固的优点;用于指甲清除液中,可克服溶剂的脱脂现象。
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/09
    角鲨烷(Squalane)
    角鲨烷(Squalane)是从深海鲨鱼肝脏中提取的角鲨烯经氢化制得一种性能优异的烃类油脂,现也用橄榄油等植物油脂为原料合成角鲨烷。高档化妆品大量使用。日本化妆品甚至坚持使用源于鲨鱼的角鲨烷。
    角鲨烷即2,6,10,15,19,23-六甲基二十四烷,故又名异三十烷,为无色透明油状黏稠液体,几乎无味,相对密度0.812,折光指数( 15℃)1.453,碘值0-5,皂化值0-5,酸值0-0.2,凝固点-38℃,沸点350℃,粘度约0.03Pa•s。溶于三氯甲烷、乙醚、石油醚和油类,微溶于丙酮、冰醋酸、甲醇和无水乙醇,不溶于水。
    角鲨烷特点:
    1. 与皮脂相似,对皮肤有较好的亲和性。
    2. 油腻感弱,使用手感极佳。
    3. 在皮肤表面形成屏障,防止水分散失,但不影响皮肤的正常呼吸。
    4. 抗氧化性和热稳定性优异,化学稳定性高,是极其稳定的油质原料,对皮肤无刺激性。
    5. 有良好的助渗透作用,能加速配方中其他活性成分向皮肤中渗透。
    6. 与其他原料相容性好。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/09
    月见草油(Evening Primose oil)
    月见草油取自草本植物月见草,月见草也称晚樱草,月见草油是一种非常有用的润肤剂,外用是一种优秀的皮肤调理剂和营养补充剂。
    常规技术指标:
    颜色:浅黄色至淡琥珀色澄清液体
    相对密度( 25℃):0.915-0.935(g/ml)
    折光系数(25℃):1.472-1.483
    碘值(gl /100g): 135-165
    皂化值(KOHmg/g):185-200
    γ-亚麻酸(%):7 -10
    月见草油组成:
    月见草油含有棕榈酸、油酸、亚油酸、硬脂酸,γ-亚麻酸含量高达7%~10%。γ-亚麻酸属于不饱和脂肪酸,其结构为6、9、12十八碳三酸。
    月见草油特点:
    月见草油应用价值在于γ-亚麻酸,月见草油中γ-亚麻酸含量较高,γ-亚麻酸属于维生素F样物质,具功效性。
    月见草油能改善血液流通及皮肤细胞的新陈代谢,能预防皮肤干燥,缓解湿疹,改善过敏、干痒等皮肤异常症状,对于干燥性皮肤肤质改善效果明显。γ-亚麻酸能刺激生发,治疗粉刺黑头也有一定效果。
    据报道γ-亚麻酸可作为酪氨酸酶的抑制剂,具有抗黑色素生成作用,可防止色素沉着,具有美白功效。
    月见草油应用于干性皮肤护理配方已散见于专利及专业期刊。
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/09
    霍霍巴油(Jojoba oil)
    霍霍巴油由于其性能优异,安全性好,故大量应用于各类化妆品中,是高档化妆品油相主要原料,精油常用的基础油。霍霍巴油又名荷荷巴油,取之西蒙得木果核,为无色至淡黄色无味透明液体。折光指数( 25℃)1.465,碘值82-88,皂化值92-95,酸值〈2,熔点6.8-7.0℃。
    霍霍巴油主要含长链不饱和脂肪醇和长链单不饱和脂肪酸的酯。
    霍霍巴油脂肪酸组成:
    11-二十烯酸 64.4%
    13-二十二烯酸
    30.2%
    油酸
    1.4%
    棕榈油酸
    0.5%
    饱和脂肪酸
    3.5%
    霍霍巴油几个特点:
    1.油脂通常为脂肪酸的三甘油酯,霍霍巴油为长链不饱和脂肪醇和长链单不饱和脂肪酸的酯,即霍霍巴油其实是一种长链液体酯,肤感优秀。
    2.滋润保湿效果好,高低温稳定性和抗氧化性能好,安全性高,未见负面报道。
    3.渗透性强,能很快渗透入皮肤,能与皮脂混溶,故能疏通毛囊和防止皮脂积聚和固化,具清洁功效。
    4.对肌肤创伤、粉刺、痤疮及各种炎症,有较好的辅助治疗作用,具有一定的消肿止痒作用。
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/09
    橄榄油(Olive oil)
    橄榄油通常作为精油的基础油,也作为赋脂润滑剂用于化妆品中。
    橄榄油由油橄榄果实压榨而得,为淡黄色或绿黄色透明液体。有特殊香味和滋味。略溶于90%酒精,可溶于轻质矿物油,相对密度0.909-0.915,折光指数( 20℃)1.468-1.471,碘值80-88,皂化值188-196,酸值〈2。
    橄榄油中含有65.8-84.9%的单不饱和脂肪酸。
    橄榄油脂肪酸平均组成:
    油酸82.5%
    棕榈酸9.0%
    亚油酸6.0%
    硬脂酸 2.3%
    花生酸 0.2%
    橄榄油非甘油酯平均组成:
    角鲨烯 1.5 PPM
    甾醇 0.1%-0.2%
    维E 30-300 PPM
    叶绿素、磷脂等
    橄榄油几个特点:
    1.相对其它植物油脂而言,维生素E含量较高。
    2.含有大量不饱和脂肪酸,故在低温(0℃)仍能保持液态。浊点-5.5℃,
    倾点-10℃。
    3.油酸含量较高,油酸有一定刺激性,有可能促使粉刺生长,故建议油性皮
    肤不要选用。
