厂商论坛
happy王子矜
第1楼2012/01/13
对于难看的杂质峰型,要有天然的怀疑。可能是仪器各种地方污染,也可能是柱子填料脱落——MS检测器看到的多一点,也可能是溶剂确实不行。
砂锅粥
第2楼2012/01/13
这种情况一般都是一些和主量相似的组分,我用GC-MS做过几种溶剂,很大一部分都有这种情况。
冷冷的冰雨
第3楼2012/01/13
什么是鬼峰?鬼峰就是神出鬼没的,你也不知道他什么时候出来,出来是什么样子的?要想解决该问题,很难
happy爱米粒
第4楼2012/01/13
大多数鬼峰是色谱柱污染导致的,导致色谱柱污染的可能是样品也可能是溶剂和流动相
leemoonling
第5楼2012/01/13
楼主的色谱图,2min以前的只是溶剂峰。
Dolphy
第6楼2012/01/14
没有具体的条件,很难判断一些问题。最大的这个可以肯定是溶剂峰,可以被溶剂带出来的杂质应该是被溶剂溶解了以后的低沸点的物质 。个人感觉进样口上的组件有些问题,例如:隔垫或者衬管被前一个样品污染了?抑或是其他的问题。另外一个可能性也许是色谱柱内存在上一次进样的样品有残留,这次进样的时候被溶剂洗下来了。
