关于高浓度钠元素溶液测试时,出现负吸收值问题的个人观点!
原子吸收光谱(AAS)
  • 一些网友在使用原子吸收测试高浓度钠溶液时,经学会遇到出现负吸收值,但是稀释后,测试结果正常。
    我对这个现象有以下的个人理解:
    钠元素属于碱金属,极易出现原子发射现象,也就是在一定条件下,吸喷高浓度样品的火焰自身会发出强烈的特征光谱,进入到检测器,导致光信号高于初始强度,从而出现负吸收现象。
    随着稀释倍数的增大,发射强度减小,负吸收现象逐步消失。
    以上为个人观点,给大家开个题,欢迎大家来讨论!
  • huangza
    第1楼2012/01/13
    所以测定用发射法是不是要好测定些呢?
  • 狼牛牛
    第2楼2012/01/13
    其实在用火焰原子吸收测定别的元素也会出现这样的情况 我曾经做铅和铜都曾出现那情况 我只有稀释样品 总是听说是由吸收变成发射了 可是真正的原理还是没搞明白!
  • 喝一碗凉茶
    第3楼2012/01/16
    铅铜就没见过这情况,但锌的话就常见了,负得我心酸啊
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2012/01/16
    搞的每次领导叫我测锌,我都怕怕的。
  • wmj31
    第5楼2012/01/16
    有试过多大的浓度会引起负得较大的读数?
  • wangjunyu
    第6楼2012/01/18
    应助工程师
    ldgfive老师说的应该是火焰由吸收反转成发射了。如果使用了测灵敏不知道情况怎么样呢。
  • 悠旸
    第7楼2012/01/18
    测试高浓度的碱金属,用发射法、用次灵敏线、偏转燃烧头都是办法,当然别忘了加消电离剂。
  • ldgfive
    第8楼2012/01/18
    应助工程师
    次灵敏线应该不会出现这样的情况
