【FAQ】请教如何计算选区电子衍射图中衍射点对应的晶面
透射电镜(TEM)
  • 如何计算选区电子衍射图中衍射点对应的晶面,以及如何根据选区电子衍射来确定一维纳
    米材料的取向生长方向?拜托了!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2003/11/27
    这个问题应该在电子显微镜论坛中提出。
    在计算单晶电子衍射斑点对应的晶面时,首先需要知道相机常数Lλ。其中L称为相机长度,相当于样品到底片的距离,在做选区电子衍射时可从电镜上直接读出来,可能是XX00毫米;λ为入射电子束的波长,唯一取决于加速电压,如200KV时,λ=0.00251nm。
    根据电子衍射基本公式Rd=Lλ,只要在底片上测量出该衍射斑与中心透射斑的距离R,就可以计算出该衍射斑对应晶面的晶面间距d,再查样品的晶面间距表或ASTM卡片,就可确定晶面指数。当然晶面的具体指数的选取还要满足晶面夹角关系。
    纳米晶须的生长方向也可通过电子衍射花样来确定。这需要将电子衍射花样和显微放大像结合起来,在衍射花样上与晶须生长方向平行的衍射晶面矢量就是生长方向。具体细节可参考黄孝瑛的《透射电子显微学》或刘文西的《材料结构电子显微分析》。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第2楼2005/05/26
    除了楼上的方法,如果配备了ccd相机,也可以用经过标样校正的图谱来直接测量读取倒易空间的距离,从而得到d值,推断方向。
    -----晕,发现自己够无聊的,考古了半天,皑皑
  • 第3楼2005/09/22
    当然晶面的具体指数的选取还要满足晶面夹角关系。这个晶面夹角是衍射点之间的夹角还是其他的什么,请高之,多谢!
  • 第4楼2005/09/22
    衍射点之间的夹角就是晶面之间的夹角了吧。
    annie_sun 发表:当然晶面的具体指数的选取还要满足晶面夹角关系。这个晶面夹角是衍射点之间的夹角还是其他的什么,请高之,多谢!
  • 第5楼2006/01/23
    要想精确地定好晶体结构,要对相机长度L作校正的,与此同时还要注意晶体在做选区衍射时的方向,必要时要做倾转才行,还要弄清衍射点的强度以及消光规律等,请参见相关的几何晶体学知识.
  • 第6楼2007/05/14
    顶,好贴,谢谢楼主!
