气质联用(GCMS)
esepx
第1楼2006/04/03
保留时间相差多少?
守望云烟
第2楼2006/04/05
应该是同分异构现象
ballman123
第3楼2006/04/06
2个峰几乎时相连的 相差在1min之内同分异构也有可能,不过我用的是纯度较高的标准品 不知道有没有关系我怀疑是我的柱子不合适,不知道各位的意见如何
第4楼2006/04/06
我也遇到过这种情况,一般都是双峰,几乎是菊酯类物质的特征现象了,一般的结论是同分异构,如果分得开表示柱子好啊。
anna
第5楼2006/04/06
氯氰菊酯出现多峰不奇怪,在不同极性的柱子上出峰数不同,质谱标配是hp-5ms一般出四个峰不能完全分开,定量是可以之和算量,定性的时候以出峰数为基础再加上RT
iluvm
第6楼2006/04/06
很多菊酯类农药都有旋光异构体,氯氰菊酯从结构上看有8个旋光异构体,其中手性的三碳环上两个氢原子在同侧者称为顺式(cis),在异侧者称为反式(trans)。顺式的活性较高。色谱不可能把八个全部分离,不同厂家生产的组成也不完全一致(但是顺式占多数),所以就出现三四个峰,其中一个最大,其他较小。
第7楼2006/04/06
谢谢各位我今天走氰戊菊酯的时候也遇到同样的问题不过两峰保留时间差较氯氰菊酯的大大概1分钟左右
mengcanfei
第8楼2006/07/13
氰戊菊酯是有二个峰,氯氰菊酯在很多文献上大部份是用液谱检测,可以检测到4个峰,可分为低效高效与顺反式峰4个峰,但在气谱检测一般只能分离出2个峰。
杜宇
第9楼2006/07/14
不错 我们通常是4个峰 但是能分得开 虽然分开的很小
