LIBS分析国内有用PMT做测检测器的吗?
  • chauchylan
    2012/01/16
厂商论坛
  • 有没有用PMT做检测器的啊?
  • 冰火女孩
    第2楼2012/01/17
    不多吧, 没有听说过啊.
  • chauchylan
    第3楼2012/01/18
    我们用的就是PMT,与CCD相比最大的缺点就是不能观察各个波长的强度值,还是CCD的全谱LIBS比较给力啊,国内应该有用ICCD的吧???
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/01/18
    不知道啊,不过看似楼主用海洋的光纤光谱啊,那么建议楼主多写几篇原创吧。有仪器就好写原创了,心得体会也是一篇很好的原创。
  • lucy_shasha
    第5楼2012/01/19
    国内也有用PMT和ICCD做LIBS基础实验的。使用光电倍增管( PMT) 进行时间分辨探测, 优点是光谱分辨率高, 可以避免不同谱线之间的干扰, 缺点是波长步进扫描导致分析速度慢,因此不适用于做快速在线的分析。增强型CCD( ICCD) 的检测灵敏度高,ns级响应,但是造价昂贵。而且在LIBS定量分析上,由于受到激光抖动,采样环境,延时控制精度等因素的影响,ICCD的定量检出限上也没有太大优势。
    出于从性价比上考虑采用CCD(多通道光谱仪)作为采集探测器,ms级响应,可以做到全光谱采集 , 同时配有同步触发开关以保证等离子体的信噪比提高,是比较实用的实验室仪器,甚至可以开发成车载、在线、原位的便携式LIBS仪器,这样其应用领域就更广了。海洋光学就有在线测铁水成分的成型方案,一般PMT、ICCD没有看到做在线分析的方案,基本是实验室分析用。
  • wendy_haohao
    第6楼2012/01/19
    学习啦~~
    lucy_shasha(lucy_shasha) 发表:国内也有用PMT和ICCD做LIBS基础实验的。使用光电倍增管( PMT) 进行时间分辨探测, 优点是光谱分辨率高, 可以避免不同谱线之间的干扰, 缺点是波长步进扫描导致分析速度慢,因此不适用于做快速在线的分析。增强型CCD( ICCD) 的检测灵敏度高,ns级响应,但是造价昂贵。而且在LIBS定量分析上,由于受到激光抖动,采样环境,延时控制精度等因素的影响,ICCD的定量检出限上也没有太大优势。
  • chauchylan
    第7楼2012/01/19
    我们的是Paschen-Range光路加PMT,通道太少,灵活性太差了,无法观察延时与不延时的背景强度变化,以及等离子体的诊断,很让人纠结啊
  • happy爱米粒
    第8楼2012/01/23
    专家也学习啊,呵呵,光线没有类似产品
    wendy_haohao(wendy_haohao) 发表:学习啦~~
  • kimiaiguohui
    第9楼2012/02/13
    开了眼界。。。。惊叹中。。。。
  • chauchylan
    第10楼2012/02/13
    若想要进行等离子体诊断,ICCD是必需的.
