原子荧光光谱(AFS)
yinapple
第1楼2012/01/18
同问,不知草酸在这里面是起到什么作用?掩蔽剂吗??
happy爱米粒
第2楼2012/01/20
铁氰化钾作用:1)对金属离子有络合作用2)氧化剂,将Pb2+氧化成Pb4+草酸作用:草酸对金属氯化物背景干扰具有良好清除作用
第3楼2012/01/20
荧光测铅是个比较难搞的项目,之前做过,没做好所以放弃了,期待专家解答
ladamandisi
第4楼2012/01/20
原子荧光做铅一直是不怎么好的 加的草酸就是起个排除干扰作用 铁氰化钾是强还原剂可以和酸反应生成极毒性的气体。
第5楼2012/01/20
我们是对原子荧光测铅彻底放弃了!失去信心了
gxq1024
第6楼2012/01/20
铁氰化钾跟草酸反应的不?我先将2g草酸,溶于100毫升水,全部溶解后,向里面加了10g铁氰化钾,搅拌,结果析出白色沉淀了。所以我想问下求证下,铁氰化钾和草酸是不是会反应?还是相互影响溶解度而析出呢?
第7楼2012/01/20
恩,原子荧光做铅,确实不好做。铁氰化钾是氧化剂吧,怎么说是强还原剂呢?铁氰化钾和酸会反应生成极毒气体?晕了,样品消化后赶酸定容后,不是还有酸度嘛,我铁氰化钾直接加到样品里的,这没关系吧?或者问题严重不?你指的极毒气体是氢氰酸?应该不会这样反应吧,不然那么危险,国标不会推荐用铁氰化钾吧?
wpl369
第8楼2012/01/27
铁氰化钾加入到还原剂中,在碱性环境中就好了,加入到样品中稳定时间有一定的限制
冰山无痕
第9楼2012/02/02
氢化物方式测铅的难点的PH的调解,PB在氢化物发生上属于弱碱性发生,PH稍有偏差就会有严重的信号问题,尤其是消解后的样品更是有此类问题。一般认为草酸的还有一个作用的调解缓冲PH范围。
第10楼2012/02/06
终于从一本书中看到了:铅和硼氢化钾的反应非常弱,氢化物发生效率很低…需要引入少量氧化剂或络合剂…其中铁氰化钾增敏效果最佳…虽然铁氰化钾有很弱氧化性,但在碱性条件下不会与硼氢化钾发生反应,可以在4℃左右稳定保存1周以上…草酸的作用是铅测定时的干扰抑制剂,但书中说0.4%草酸溶液可使铅的荧光信号下降约30%,所以加不加草酸,也有争议
