原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/02
另,测试时排废液管里有气泡是否正常?是否有部分气体被带走?
gxq1024
第2楼2012/02/02
换管子试试情况怎么样?是不是管子时间长了老化了?或者你机器时间长了,压管子那个东西松了?排废管有气泡应该正常吧
hiei
第3楼2012/02/02
调整一下蠕动泵上的旋钮试试,如果还不行可能是泵管接头有脏物质,建议清洗或更换。
第4楼2012/02/02
换了管子也不管用,拧紧压块有时也不起作用,偶尔压合适了还能工作,难道真是压块有问题?
第5楼2012/02/02
谢谢,我调整了两根软管在压块凹槽里的方向,现在可以工作了,在观察一段时间看看怎么样?
悠旸
第6楼2012/02/03
蠕动泵管道是耗材,没有弹性就要更换了。
第7楼2012/02/03
嗯,可是更换了也没有起到作用,所以泵管的问题可能性不大
coffee8
第8楼2012/02/03
楼主可以将两根管颠倒一下,看看什么情况,你可以判断一下是管的问题还是压块的问题
第9楼2012/02/03
其实如果整体的排液效果没问题就行
第10楼2012/02/03
试过了,换管没有用,但是将嵌在凹槽里的方向对换一下就可以了,是压块的问题吗?
