原子荧光光谱(AFS)
wuxiansk
第1楼2007/03/14
高度对汞影响比较大,做汞的话调高一些可有效降低空白,因为汞灯光斑比较发散,读数时部分光分照到原子化器上直接反射到检测器所以汞空白一般都比较高,高度对砷影响小一些。曲线和样品必须在同一个条件下测。
修身养性
第2楼2007/03/14
当然影响大了尤其是火焰不同高度灵敏度是不同的这也就是好多厂家推出燃烧头高度自动调节的原因吧
kaifazu
第3楼2007/03/15
有一定影响,因不同的元素在检测时,原子化器的高度是不同的,因为每个元素在不同的原子化器的高度下灵敏度是不同的。如果需要两种元素同时进行检测,则选择高度的原则应是结合两种元素的推荐检测高度进行适当的平均。对于砷、汞同测,应以汞的条件为主要参考条件,因汞的检测浓度和检出限均比砷要低。
火云
第4楼2007/03/15
明白!谢谢了
