ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2012/01/19
这个有标准分析方法的,一般涂板干样后再刮下称量
damoguyan
第2楼2012/01/20
这个根据客户要求,要不要烘干,或在多少度烘干多久要烘干的话可以把油漆放在粘标签纸的底纸上,很好刮下来的
缘
第3楼2012/01/26
来了一瓶液体状的油漆,大家是怎样去取样的呢?(测试项目是油漆中的重金属)是直接取样萃取,还是涂板后去干样呢?如果是涂板的话,怎样可以让它快点干呢.主要是看它能不能烘干呢?一般来说是取干燥后的样品,如果不能烘干的就只能直接取了。当然是在烘箱里烘干了,加拿大的标准要求温度是60度,美国的是105度。
第4楼2012/01/28
能提供标准/么?
承之
第5楼2012/01/29
这招看起来不错
第6楼2012/01/30
岂止看起来不错,效果相当好,就是要确认纸本身有没有重金属另外塑胶片应该也不错,不过最好是耐高温的塑胶片
hbmy2008hbmy
第7楼2012/02/06
正解但在测试报告中要注明是烘干样
第8楼2012/02/06
个人认为用玻璃板效果也不错
第9楼2012/02/06
我们放在玻璃板上面取下来相当麻烦啊,要刮很久,而且很多玻璃是含铅玻璃
luohi123
第10楼2012/02/10
没采用烘干的方法,烘箱烘油漆味特别浓。实际应用时,我这里是采用胶袋装一定量的湿油漆,密封袋口,把油漆在袋内铺开,后于通风橱内撕开晾干,一般一晚上就干了,油漆易于取下。当然胶袋不能含有待分析的重金属。
