ICP光谱
附件:
面对面想你
第1楼2008/11/09
你的标准空白好大啊!
第2楼2008/11/09
而且拟合度不是怎么好!
飘尘
第3楼2008/11/10
1.标准溶液基体与试验空白是有差别的,一个是纯试剂空白一个是样品空白,样品空白可以理解成跟样品同时进行微波消解,只是不含有样品的试剂。所以空白值可大可小,不可避免。 2.你这里所指空白应该是扣除背景之用,而空白溶液中待测元素并不是没有,任何试剂不管是优级纯还是分析纯都不可能不带杂质,而在处理过程中也同样会带进杂质。 3.可以理解成相加减。 4.顺便说一下通过你得数据来看,空白值很高,可能存在污染或是试剂得纯度要求不够。 5.你得曲线拟合得很差,严格的讲这条曲线根本不可用。 以上均为个人观点和不成熟见解,仅供参考。
lilongfei14
第4楼2008/11/11
有些厂家的试剂就有问题,我遇到过。
milkcow
第5楼2008/11/11
嗯!!确实不够好.谢谢兄台的指点.
第6楼2008/11/11
谢谢你的回答.后来在讨论的时候我们发现仪器拟合标准曲线的数据和用Origin拟合出来的数据是不一样的,换句话来说,是不是真实值只有相对性呢?而无绝对值?另外,不能直接用浓度相加减的,应该用样品的信号强度减去空白信号强度,再把差代进去算浓度值.
第7楼2008/11/11
这是我们本科生实验来的,严格来说对数据的要求不高。
shaweinan
第8楼2008/11/12
他的数据我看了一下,楼主用的是SPECTRO CIROS VISION 的ICP发射光谱仪器,虽然它也是用CCD作为检测器,但不同的仪器光学系统的集光能力和检测器的信号处理是不完全一样的,所以它不能去和PE的仪器来比。从数据上来看,标准溶液的浓度增大0.5ppm时,信号增强了十几万到一百多万,标准空白的强度值最小的只有不到一万,最大的也不到三万,所以并不是很大。从他的样品测量值来看,除了Zn以外,其它的都不是很高,Zn的数值主要是受环境影响,所以比较正常。
第9楼2008/11/12
既然是本科生实验,不知你们用的是什么样的水?
第10楼2008/11/15
谢谢你的分析.很受用. 实验室提供给我们的是去离子水. 不过我觉得人为的配制溶液带来的误差比系统误差要大得多.
