原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/04/03
那要看你采取什么样的前处理方法和样品的种类了。一般来说用微波消解的话回收率会好些,在90%-110%之间是比较好的。
yuanzixishouwen
第2楼2006/04/03
我采用的是电热板,硝酸消煮,可是测定的回收率只有50%多,请问是否和石墨炉的干扰有关?如果是我应该怎么办?
蓝蜗牛
第3楼2006/04/04
如果是质控样,可能没有完全消解吧。如果是添加回收就不知道了。
小古
第4楼2006/04/05
50%太远了。还是先看看操作上有没有问题吧。或是直接把一个标准系列的样品也消煮了看看。
