原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2010/01/16
检测一下空白,前处理是否没有做好,存在在干扰?
hywuweidong
第2楼2010/01/16
首先检查操作是否正常,曲线斜率是否发生变化,溶液是否有干扰?在常规检查完成后,检查仪器电子系统状况,可以对仪器的电子系统进行统调,然后再确定故障在哪儿?不过这些检查往往需要有丰富的原吸操作经验的人进行才行呀.
lilongfei14
第3楼2010/01/16
那你回测标准样品看结果怎么样?
vanvan
第4楼2010/01/16
工作曲线的信号是否跟以前的一样?要是一样,那你检查下计算有没有出错。
abelzhang
第5楼2010/01/16
请问斜率变化怎么解决呀!是铝合金其体,里面含镁、镉、钛、铟,有干扰吗?
popo
第6楼2010/01/17
标准曲线变化了么???检查一下曲线斜率什么的
ldgfive
第7楼2010/01/17
会不会是你的标准曲线出了问题
baobaowangyan
第8楼2010/01/17
一。要做空白试验。二,是否存在化学干扰,你可以在网上查一下你那个仪器的分析手册,
lailai
第9楼2010/01/20
如果这样的话,应先检查标准,如果标准发生了变化,尤其是标准浓度变小以后,就会出现测出的样品值大的现象.
