请问暖宝宝发热的原理是什么?
物理知识
  • 看暖宝宝的原料为铁粉、水、活性炭、蛭石、吸水性树脂、食盐,请问发热的原理是什么?
  • 雾非雾
    第1楼2012/01/24
    核心应该是铁粉氧化发热。
  • symmacros
    第2楼2012/01/24
    请问是那种氧化剂?
    雾非雾(mcds) 发表:核心应该是铁粉氧化发热。
  • wenlongde
    第4楼2013/01/03
    铁粉和活性炭最好是粉末状,或至少铁是粉末状的(越细反应越快,升温就越明显),然后两者要充分接触,这个是电化学氧化的原理
    取铁粉30克、活性炭3克、食盐水7毫升混和放入烧杯,用玻璃棒搅拌
  • rzxjz
    第5楼2013/01/03
    这种暖贴外面都是标的外文,是外国人首先发明的?
  • symmacros
    第6楼2013/01/03
    不知道是什么人发现的,但是是中国人制造的。
    rzxjz(rzxjz) 发表:这种暖贴外面都是标的外文,是外国人首先发明的?
  • 沧海青城
    第7楼2013/01/20
    小日本发明的。以下是百度资料:取暖贴的反应原理为利用原电池加快氧化反应速度,将化学能转变为热能。为了使温度能够持续更长,产品使用了矿物材料蛭石来保温。因为产品在使用前不能发生反应所以袋子材质要很特别,由原料层,明胶层和无纺布袋组成。无纺布袋是采用微孔透气膜制作的。它还得有一个常规不透气的外袋——明胶层。在使用时,去掉外袋,让内袋(无纺布袋)暴露在空气里,空气中的氧气通过透气膜进入里面。放热的时间和温度就是通过透气膜的透氧速率进行控制的。如果透氧太快,热量一下子就放掉了,而且还有可能烫伤皮肤。如果透氧太慢,就没有什么温度了。使用后为黑褐色固体,其中含碳粉、NaCl固体、Fe2O3固体以及含镁铝的盐类。
  • symmacros
    第8楼2013/01/20
    谢谢提供,明白了原来是这么回事。
    沧海青城(lgt228) 发表:小日本发明的。以下是百度资料:取暖贴的反应原理为利用原电池加快氧化反应速度,将化学能转变为热能。为了使温度能够持续更长,产品使用了矿物材料蛭石来保温。因为产品在使用前不能发生反应所以袋子材质要很特别,由原料层,明胶层和无纺布袋组成。无纺布袋是采用微孔透气膜制作的。它还得有一个常规不透气的外袋——明胶层。在使用时,去掉外袋,让内袋(无纺布袋)暴露在空气里,空气中的氧气通过透气膜进入里面。放热的时间和温度就是通过透气膜的透氧速率进行控制的。如果透氧太快,热量一下子就放掉了,而且还有可能烫伤皮肤。如果透氧太慢,就没有什么温度了。使用后为黑褐色固体,其中含碳粉、NaCl固体、Fe2O3固体以及含镁铝的盐类。
  • emmalee07
    第9楼2016/03/18
    铁粉氧化发热反应
  • symmacros
    第10楼2016/03/18
    多谢多谢!
    emmalee07(v3057315) 发表:铁粉氧化发热反应
