原子荧光光谱(AFS)
muaiy520
第1楼2006/04/04
我也觉得原子荧光汞的漂移比较厉害,根据时间变化而变化。而砷受温度影响比较大。
LiveBandit
第2楼2006/04/04
线性关系可以反映出配制溶液的误差相对程度.但不是衡量准确度的标准;反映出在当前的仪器条件下与实验条件下对所测元素的线性范围的表示.实验二.三的相对强度值还算接近但是实验一的两倍多了,感觉实验一仪器条件并不是太稳定.
aoc99
第3楼2006/04/04
原子荧光和温度关系挺密切的,砷和电炉丝发热关系密切。仪器漂移正常,只要标准溶液和试样的比值不变就好了。标准物质是个好东西,我不喜欢加标回收。标准物质应该可以用来考验仪器的,但是前提是你的前处理没有问题。
第4楼2006/04/05
双手赞成这几个观点!顺便问一句,测砷一般加热温度多少比较合适?
第5楼2006/04/11
我测砷,土样和水样沸水浴,其他样品么,可以参照测定铜全消解的,就是不能使用高氯酸,可能原因是温度高了它跑了。
wabj2458
第6楼2006/04/13
土壤中的砷比较好做汞随时间变化更大,同一次试验前后变化非常明显升高不同次试验荧光值没有太大的可比即使实验条件相同
lazycat
第7楼2006/05/25
盐酸的浓度&纯度有多少大的影响值?厂家曾推荐买上海的盐酸,可是我们这里一直没有买到,请问楼主上海振兴化工的效果好吗 ?
绝顶和尚
第8楼2006/05/25
是不是硼氰化钾浓度在变?我有时候硼氰化钾配少了,就连曲线都做不好,还有就是硼氰化钾的配制应该把硼氰化钾加入到溶解好的氢氧化钠溶液中,这也比较重要
鹏
第9楼2006/05/28
我一直用上海振兴化工的。另外:国药集团的GR级盐酸很差
第10楼2006/05/29
看来我们要直接问厂家买了,这边的代理商没有!
