原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/05/15
有基线很正常,关键看荧光值是多少,和标准系列荧光值比相对高低。还有你用的盐酸浓度和硼氢化钾的浓度均偏低,盐酸一般5%-10%,硼氢化钾一般用1.5%的浓度。可以自己用不同浓度试试看哪个浓度灵敏度最高。有些盐酸本底砷比较高,需要选用比较好的盐酸。
wenwen1017
第2楼2009/05/15
我做了不同浓度 发现曲线不平滑 这是什么原因造成的 再者就是仪器开始预热后稳定了一会就飘起来了 高高低低 这是怎么回事啊 急
chemistryren
第3楼2009/05/18
可能是灯坏了.换个灯或者换个元素检测下看看.
qqgghh
第4楼2009/05/18
选用北京或者上海的优级纯盐酸再试试
