原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/08/15
加固体的我作过,固体加入后体积变化很少,基本可以不用考虑,做砷效果不错,还原迅速。和液体相比,固体的量大,简单,但是实验室通风橱中会很糟,全是粉末,老板就极力反对我这样做。但是有时消解液中氧化气氛太浓,加液体还原效果没有固体好
第2楼2004/08/15
一般说来,加入硫脲-抗坏血酸主要起到预还原和抗干扰的作用,主要将高价态还原,加入量一般不作具体要求,我个人认为,浓度对测定肯定有影响!加入固体一般也可以的,这个应该具体到测定什么元素,影响应该不一样的! 另外,不同样品,基体不同,影响效果应该存在差别!
第3楼2004/08/16
同意老皮说的
第4楼2006/10/08
有个问题,就是加入硫—抗后可以把5价砷预还原为3价,再和硼氢化钾反应生成砷化氢,那生成的砷化氢中砷是几价的???这一步硼氢化钾有还原砷吗?还是只是生成氢和砷结合生成砷化氢气体而已?
第5楼2010/10/12
个人认为,对于简单样品加入硫脲的足够的话,不需要加入VC了,实验如下:1%硫脲:信号强度1446.140.5%硫脲+0.5%VC:1102.29不明显
第6楼2010/10/13
加固体也是可以的,不需要非常的精确,一直就是这么做的
第7楼2010/10/14
我就是单用硫脲,不加抗坏血酸,影响不大
昌光勇
第8楼2015/11/10
做砷时。不加硫脲-抗坏血酸,是是会导致质控样检测浓度偏低?
第9楼2015/12/21
是的,不加硫脲-抗坏血酸会使得一部分5价砷未还原为3价砷,使得实验结果偏低,我开始做砷的时候,就吃了这个亏。
