你在使用超声波清洗机时注意到这些了吗?
厂商论坛
  • 使用须知:
    1、为了避免噪声对人的影响,超声波清洗机最好与人不在同一工作室。如果把超声波清洗机放置在橱柜里工作,请注意通风散热。
    2、警告:严禁超声波清洗在槽内无水的状态下开机,以免损坏机器。
    3、在注入与更换清洗液时必须切断电源。
    4、禁止使用腐蚀性强和易燃的溶液作清洗液,以免腐蚀容器和发生危险。
    5、机壳必须接地良好。
    6、在正常状况下,清洗机连续工作10—15分钟后会升温。如采用加温清洗方式,则温度不宜超过70,环境温度不得高于45
    7、非专业人员严禁擅自拆、装清洗机!!
    使用方法:
    1、准备:
    在清洗槽内加入清洗液,要求达到预定水位线(在工作中清洗液会逐渐损耗,要注意及时补充)。打开电源,电源指示灯亮。
    2、不计时工作状态:
    按动超声键,超声指示灯长亮,开始超声清洗,超声功率数码管显示当前超声功率值。
    再次按动超声键,超声清洗结束。
    计时工作状态:
    按动计时键,计时指示灯闪烁,开始超声清洗,清洗时间数码管显示设定时间值。按动超声键,超声指示灯长亮,开始超声清洗,超声功率数码管显示当前超声功率值。时间指示灯长亮,同时清洗时间值以1分钟为单位递减。当清洗时间递减为0,蜂鸣器报警,表示清洗结束。
    3、变频清洗:
    频率:频率因素会涉及清洗效果,一般采用较低频率针对较难清洗的污垢,采用较高频率针对精密清洗场合。
    4、加温清洗:
    温度:随着清洗液温度上升,液体中生存的气泡会遮断声波,使超声波减弱。但是在常规清洗中会采用提高液体温度来增加清洗能力。必须针对不同的清洗液和清洗物来确定适合的液体温度,一般情况下液体温度在50-60比较适当。
    5、清洗工艺:
    清洗工艺的设定要根据污染的类型,污染程度,处理批量来决定,最基本的工艺过程如下:
    超声波清洗
    (水系清洗剂)→超声波清洗(纯水、自来水)→脱水 (干燥)
    干燥处理对清洗物的清洗性优劣非常重要,常见的干燥方法有热风干燥、通风干燥、真空干燥、离心脱水干燥、IPA提升干燥等,可按照生产批量、成本、产品精度、被洗物形状等加以选择。
  • wsy18
    第1楼2012/01/29
    正确使用对提高工作效率,延长设备寿命都很重要,有时忽略一个工作细节都会带来很大影响。你在使用超声波清洗机的过程中注意到这些细节了吗?
  • yuduoling
    第2楼2012/01/29
    我们的这个须知已经上墙了
  • 容百川
    第3楼2012/01/29
    我们实验室从来没贴
  • 容百川
    第4楼2012/01/29
    我们是人机同室,没放在橱柜中,通风良好
  • 容百川
    第5楼2012/01/29
    没有无水开机过
  • 容百川
    第6楼2012/01/29
    更换清洗液没有断电,但是关机状态下换的
  • 雾非雾
    第7楼2012/01/29
    感觉超声波清洗器和通风橱是对听力有些损伤的。
  • 容百川
    第8楼2012/01/29
    桌台是防静电的,应该有接地
  • wsy18
    第9楼2012/01/29
    不感觉吵吗?
    jjwws(jjwws) 发表:我们是人机同室,没放在橱柜中,通风良好
  • 雾非雾
    第10楼2012/01/29
    在注入与更换清洗液时必须切断电源。
    是为了防止漏电吗?
