厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/01/30
最好的方法个人觉得柱子装好老化以后,对照COA,按照COA上得柱子出厂要求,测试一下柱子
冰火女孩
第2楼2012/01/30
V老师有没有比这个更细的的方法啊?如果大家需要购买的时候选择的时候怎么才能判断它的好坏呢?
第3楼2012/01/30
你这个问题太大了,毛细管柱的种类太多了,每个不同的厂商的出厂报告,未必都是一样的,再没有比较的情况下,很难判断一根柱子好不好啊,常规的参数一般来说,最高使用温度,流失,对基本化合物的分离度,灵敏度(最低相应值)
第4楼2012/01/30
谢谢V老师的解答了.我明白了.
雾非雾
第5楼2012/02/02
我们是通过进标准品与之前的谱图相比较来判断的。
symmacros
第6楼2012/02/02
有时候也用毛细管测试液来检查柱效。但我们一般是老化后,看看我们的样品分离如何,基线(流失)怎样。
第7楼2012/02/03
谢谢老师了.
arvid2007
第8楼2012/02/03
的确。楼主的这个问题挺难回答的,最好还是根据自己要做的样品来试试看
999youran
第9楼2014/05/24
主要看自己测试的物质和柱效吧
sixingxing
第10楼2014/07/18
一般换是看厂家的检验报告
