金相显微镜
ldx_8261
第1楼2012/01/30
这是我上了膜的图片。
社区=冬季=
第2楼2012/01/30
太大了,都看不见晶界
第3楼2012/01/30
就是比较大,在低倍检查时就较大。但不知道是不是大晶粒?上了膜以后发现有的不像是大晶粒。在这里请教一下,呵呵
第4楼2012/01/30
会不会是晶界没腐蚀出来?
第5楼2012/01/30
腐蚀出来了,上了膜,晶粒都有颜色。与腐蚀应该没关系,我现在判断不了是晶粒大还是化学成分的原因?
洪星二锅头
第6楼2012/02/01
我觉得是与你的腐蚀液和腐蚀程度有关,你可以尝试用几个相同样品腐蚀不同时间来观察对比你的两幅图,第二副图的晶界不是很清楚,如果第一副图中的黑点为第二相的话,那么在第二副图中第二相不是很明显,也表明腐蚀的程度不够
第7楼2012/02/01
这是上膜的时间不一样引起的,上膜主要是能够显示清晰晶粒大小。我现在主要是判断不了是大晶粒呢还是别的其他东西?
liegroup
第8楼2012/02/01
如果这是横截面的话,我建议你在“大晶粒”处切割纵截面抛光覆膜观察,如果还是这种现象就可以判断为大晶粒,因为6063铝合金铸造组织为等轴晶。
第9楼2012/02/01
非等轴大晶粒,左上角为正常晶粒(挤压材,约20μm)。
amber-zhang
第10楼2012/02/01
个人觉得第二副图还是覆膜条件不佳造成的,如果是与第一副用相同的覆膜液,那么可能与覆膜时间及磁力搅拌频率有关,因为在大晶粒的左上角能隐约看见几个晶粒;下部也有部分区域颜色不同,可能也是一个晶粒。如果真是大晶粒,应该在空间上有一定的大小,可以对这个样品重新进行磨抛,再进行晶粒观察,如果还是这样的晶粒,可以确定是大晶粒;如果是大晶粒,那么可能的原因是由于铸造时晶粒细化剂添加的量不足,在个别位置晶粒相对较大;另一个可能的原因是铸造时有个别浮游晶在此处聚集,浮游晶一般形成大晶粒。
