NY T 676-2003 牛肉质量分级
食品常规理化分析
  • NY T 676-2003 牛肉质量分级
  • tangtang
    第1楼2012/01/30
    延展阅读:
    牛肉的成熟
    来源:华中农业信息网
    牛经屠宰后,牛肉内部发生一系列的变化。结果使肉具有柔软、多汁,并产生特殊的风味。这一过程为牛肉的成熟。成熟过程可以分两个阶段,即尸僵过程和自溶过程。
      (一)尸僵过程 尸僵即指胴体在宰后一定时间内,肉的弹性和伸展性消失,肉变成紧张、僵硬的状态。肌肉僵直现象归因于肌动蛋白和肌球蛋白间永久性横桥的形成,这与活体肌肉收缩中肌动蛋白形成属同一类化学反应,二者之间的区别在于活体的肌动球蛋白形成是可逆的,因为有能量将其中的横桥打开,而尸僵中的肌动球蛋白形成是不可逆的,因为没有足够的能量打开其中的横桥。尸僵产生的原因是,动物死亡之后呼吸停止,肌体内的糖原不能完全氧化,而是进行无氧酵解生成乳酸,正常提供给肌肉的ATP数量显著下降。同时从磷酸肌酸供给ADP磷酸化生成ATP的数量也减少,因此肌肉中ATP的含量急剧降低。由于肌肉中ATP的减少,肌质网体崩裂。内部保存的Ca2+(钙离子)被放出,致使Ca2+(钙离子)的浓度提高,促使粗丝中的肌球蛋白ATP酶的活化,更加快了ATP的减少和Mg与ATP复合物的解离,而ATP与Mg2+(镁离子)的复合物是肌肉保持松弛状态所必需的。此过程与活体肌肉受神经支配作用所产生反应的过程是一致的。当所有的磷酸肌酸消耗完以后,ADP无法再生成ATP,当肌肉中的ATP消耗完的时候,永久性横桥开始形成,肉开始收缩,肌节长度变短、紧张性提高,肌肉变得相对无延展性,这标志着尸僵过程的结束。
      (二)自溶过程 尸僵以后,肌肉内的变化并不停止。随着糖元的不断分解、乳酸的增加,胶体保水性减少,肉蛋白质与水分离而收缩。在这期间由于肌肉本身自溶酶的作用,使部分蛋白质分解生成水溶性蛋白质、肽及氨基酸等。这一过程即称为自溶过程。这时肉即变成柔软多汁,并获得细致的结构和美好的滋味。从糖元的分解至肉的尸僵而自溶,这一整个过程就是肉的成熟过程。牛肉的成熟必须在严格控制温度和相对湿度下才能获得满意的结果。肉的成熟所需时间与温度有关,在0℃和80%—85%的湿度条件下,10天左右可达到成熟的最佳状态。温度高则成熟过程加快。如在12℃时经过5昼夜,成熟即可结束。但温度过高时,由于微生物的活动,肉则容易腐败。所以,在工业生产条件下,通常把胴体放在2—4℃的冷藏库内,保持2—3昼夜使其适当成熟。在保留时期,应严格防止温度的任何变化,要经常更换湿热的空气,不然会使牛肉发生潮湿和粘腻。
      成熟后的肉,其特征如下:
      (1)胴体或大肉块表面形成一层“干燥薄膜”,有羊皮纸样感觉,这层膜具有保护作用,既可防止其下层的肉质干燥,又可防止微生物的侵入。
      (2)肉的横断面有肉汁流出,故切面潮润。
      (3)具特异的芳香而微酸的气味。
      (4)肉具有一定的弹性,而不完全松软。
      (5)呈酸性反应。
      成熟的牛肉不但增加了食品的营养价值,易于咀嚼和消化,而且由于积累有大量的乳酸,可阻碍微生物的繁殖,所以对病原微生物有杀菌的作用。肉成熟的过程也是肉嫩化的过程。牛肉的嫩化是最慢的,在冷却条件下需要三周才能达到最佳的嫩化程度。为了改善肉的嫩度,可采取人工嫩化方法,如电刺激,击打肉块,用醋、酒、盐及酶类物质浸泡等。研究表明,电刺激对牛肉嫩度改善较大,嫩度可提高23%。这主要是因为电刺激引起肌肉痉挛性收缩,导致肌纤维结构破坏,同时电刺激可加速家畜宰后肌肉的代谢速率,使肌肉尸僵发展加快,成熟时间缩短。
  • leemoonling
    第2楼2012/01/31
    现在已经更新为NY/T 676-2010 牛肉等级规格
    快乐(ynsfeed) 发表:NY T 676-2003 牛肉质量分级
  • 该帖子已被版主-快乐加2积分,加2经验;加分理由:积极参与。
