用PITC衍生化测定甘氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺的含量
  • PITC衍生化测定甘氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺的含量
    测定步骤:
    1. 用纯水配制甘氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺的混合液,其浓度都大约为0.05mg/mL,得到甘氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺的混合标准溶液。
    2. 配制1.2%PITC乙腈溶液和14%TEA乙腈溶液。
    3. 衍生化过程:取200uL氨基酸混合标准溶液于1.5mL离心管中,然后加入100uL1.2%PITC乙腈溶液和100uL14%TEA乙腈溶液,摇震使其混合均匀,然后于水浴锅中水浴加热1小时,然后加入500uL正己烷萃取两次,最后取下层液200uLHPLC瓶中,然后再加入400uL水稀释,用HPLC分析。
    色谱条件:
    柱子:Agilent SB-Aq 250mm*4.6mm, 5um
    流动相A50mM NaAC (pH=6.5)
    流动相B50mM NaAC (pH=6.5):ACN=1:1
    Time:0-10-25-40min
    B%:5%-5%-95%-95%
    进样量10uL
    出现问题:
    1. 甘氨酸和谷氨酰胺衍生化峰会分叉。
    2. 会出现很多杂峰,尤其是在强洗脱部分。
  • tangtang
    第1楼2012/01/31
    有没有换柱子做过?
  • 有水有渝
    第2楼2012/02/01
    楼主能上个图吗,柱子问题的可能性比较大,同时做一个空白看看试剂有没有问题,流动相的PH也确认一下。
  • ywxk
    第3楼2012/02/09
    附上图,每个氨基酸衍生物都会有个副产物峰
  • 老多_小多
    第4楼2012/02/09
    你那个图,是标准还是样品呀,如果是标准,那就是有问题了
  • sunely
    第5楼2018/01/18
    我也遇到了同样的问题,请问有解决方法吗?
  • hujiangtao
    第6楼2018/02/26
    柱前衍生不如柱后的稳定
