岛津液相基线往下掉
  • yangminmin
    2015/08/12
  • 各位大侠:我用的C18柱,由于上次我用纯乙腈保存的柱子,所以我先用5%左右的甲醇把纯乙腈置换出来,再用我待分析样品的流动相0.1mol/l pH为2.55的磷酸二氢铵缓冲盐平衡柱子,可是基线一直往下掉,工程师说柱子不能用只有水相的缓冲盐去冲,有可能柱填料会塌,我再换回5%的甲醇冲洗柱子,基线还是平的,就是不能用缓冲盐溶液,我加5%的乙腈到缓冲盐中,基线还是往下掉!!!!!怎么回事啊?
  • longqiqi66
    第1楼2015/08/12
    不知道压力变化如何!可以改用10%的甲醇先充,然后换流动相平衡。
  • zz5576003
    第2楼2015/08/12
    将柱子换成两通试试
  • 老多_小多
    第3楼2015/08/13
    你这个情况跟柱子的填料性质有关系
  • gh123
    第4楼2015/08/18
    你的工作站接头是不是牢固?
  • geass
    第5楼2015/08/27
    有些缓冲盐比例较大时的平衡时间会较长,基线会下走一段很长时间,多冲一段时间就会平衡的了。有试过换上缓冲盐流动相平衡近1个半小时基线才比较平衡。
  • 安平
    第6楼2015/09/09
    多平衡一段时间看看。
  • STAR1015
    第7楼2015/10/09
    有的缓冲盐流动相就是比较难平衡,建议多平衡一会,并且还要注意室温的变化。
