气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/01
酚醛树脂 是聚合物吧?能气化吗?是不是应该裂解?
xxmtf
第2楼2012/02/01
没那个条件,滴定方法测分含量指示剂加入没变色,只能试试GC了,气化的话不晓得,应该有部分会被带到检测器吧,那样的话还是可以相应的,主要担心会堵住色谱柱
qqqid
第3楼2012/02/02
游离酚是一类物质,可能会出一堆峰,楼主准备怎么定量啊?用什么做标准品?
第4楼2012/02/02
没有标准品,就用分析纯苯酚制备一组标准曲线测试
诗诗思思
第5楼2012/02/02
那也要能分开才行啊!
第6楼2012/02/02
先试试,现在用甲醇做溶剂,就是担心柱箱温度太高,会使一些低沸点物质分离度不佳
tlym
第7楼2012/02/02
我gf她们公司是在做这个的,没听说他们能用GC测的。
mubaojunnan
第8楼2012/03/04
游离苯酚的话,可以用GC检测的:分流 汽化180度 ,程序升温从100度 ~130度 ,30度 /1min,检测器200度,可用间甲酚做内标进行定量。
wanttofly
第9楼2012/03/04
偶然进一次没关系,顶多换衬管和截毛细管柱前端,但个人觉得希望不大,如果化学方法出不来的话,证明含量很低,而且如果出来的峰也不知道是树脂里的,还是气化加热过程中产生的
第10楼2012/03/04
原来这东西还真是用GC做的,她们公司的GC就是只用来做这个,据说用THF溶了之后加入双酚A做内标,具体她也记不清楚,有国标的。。。
