气体分析求助
气相色谱(GC)
  • 主要分析氮气,一氧化氮,二氧化氮和氧化亚氮。一氧化氮,二氧化氮和氧化亚氮浓度在100-200ppm,氮气稍大,几百个ppm,氦气做平衡气。不知道用TCD检测,氦气做载气的话,选择什么样的柱子可以?有没有一根柱子可以完成分析的?请指教。
  • 家有田
    第1楼2011/07/22
    这个问题你问问chengjinbao版主,他这方面很有经验!
  • chengjingbao
    第2楼2011/07/22
    真还没做过类似测试,从含量看,PQ柱,TCD,外加一个放大器,满足要求没问题。我做过N2O,24PPM,是没问题的,如果是商品柱,效果应该比咱的自配柱要效果好些。需要具体参数吗?请先将自己的设备报一下,看看我能否帮上忙。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2011/07/23
    这种气体我一般用化学发光分析NO
    用紫外光谱分析NO2
    氮气和笑气用楼上老程说的色谱分析问题不大
    NO容易被氧化成NO2,
    而且易吸附,色谱做重复性差~
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:好建议!
  • 独钓寒江雪
    第4楼2011/07/23
    楼主也可以考虑用傅立叶变换来分析后面三种
  • zzj2
    第5楼2011/07/25
    多谢。GC国产的,担心四中气体的分离。打算买标气试试,除了pq还有什么柱子可供选择,大口径毛细柱会不会分离上好一些?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:真还没做过类似测试,从含量看,PQ柱,TCD,外加一个放大器,满足要求没问题。我做过N2O,24PPM,是没问题的,如果是商品柱,效果应该比咱的自配柱要效果好些。需要具体参数吗?请先将自己的设备报一下,看看我能否帮上忙。
  • zzj2
    第6楼2011/07/25
    对于NO容易被氧化的问题,用惰性气氛会不会好一些?另外,会不会存在NO和NO2影响氮气和笑气分离的情况?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这种气体我一般用化学发光分析NO
    用紫外光谱分析NO2
    NO容易被氧化成NO2,
    而且易吸附,色谱做重复性差~
  • zzj2
    第7楼2011/07/25
    定量精度如何?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:楼主也可以考虑用傅立叶变换来分析后面三种
  • chengjingbao
    第8楼2011/07/25
    从理论上说,大口径柱效果肯定会比填充柱好,我试过烃类。建议一试。
    zzj2(zzj2) 发表:多谢。GC国产的,担心四中气体的分离。打算买标气试试,除了pq还有什么柱子可供选择,大口径毛细柱会不会分离上好一些?
  • chengjingbao
    第9楼2011/07/25
    我们常用的红外气体测量,0.10PPM应该可以。
    但通常我们所用滤波红外,一种组分就需要一组检测器,做在线是这样的,离线的没玩过,不发表意见。
    zzj2(zzj2) 发表:定量精度如何?
  • 独钓寒江雪
    第10楼2011/07/27
    你现在已经是惰性气氛了
    进样容易被空气氧化,NO2吸附性极强
    这种的一般不会用一根色谱柱分离的
    zzj2(zzj2) 发表:对于NO容易被氧化的问题,用惰性气氛会不会好一些?另外,会不会存在NO和NO2影响氮气和笑气分离的情况?
