原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/02
先看测试的重复性好不好,如果RSD很小应该不是仪器的问题。仔细检查是不是稀释误差或是空白高了。
ldgfive
第2楼2012/02/02
你的样品是怎么消解的,说说具体过程!
sbszipper123
第3楼2012/02/02
RSD小于1%,空白也很低
第4楼2012/02/02
称1g用8ml硝酸(1+1)低温加热溶解后,加20ml水加热沸腾5min,冷却后用1+49硝酸定溶到50ml
喝一碗凉茶
第5楼2012/02/02
LZ的锌合金标样的标号是多少的?
第6楼2012/02/02
锌合金测铅你可以试试,1g用10mL(1+1)盐酸、数滴过氧化氢溶解,煮沸2~3分钟后取下静置冷却,定容至100mL.直接上机测定
第7楼2012/02/02
我们也是专门测试锌合金的,大家可以相互交流下。
第8楼2012/02/02
这种方法煮沸的时间太长,估计会有损失。最好盖上表面皿。
AK-47(冲)
第9楼2012/02/02
从两个数据看先查查前处理。
第10楼2012/02/02
要盖表面皿吗?锌标样为ZnAl4
