气体检测
容百川
第1楼2012/02/02
空白值波动较大,往往在百分之几十,甚至百分之几百的水平上波动。因而痕量与超痕量分析中,扣除空白是比较困难的,也是不可靠的。可靠并行之有效的方法是把分析空白降至可以忽略不记的程度,同时在分析过程中作空白的平行测定,以监视分析过程。若分析空白明显的超过正常值,则表明本次分析测定过程有严重的沾污,平行样品的测定结果不可靠。 在分析空白主要来自试剂的沾污时,空白值比较稳定,若有必要,可以扣除空白值。为获得可靠的空白值,应进行多次重复测定,算出空白值及其置信限:B ±t0.95(SB/n2)。
第2楼2012/02/02
C3是怎样计算的?空白上限怎么计算的?
yanqq
第3楼2012/02/02
C3是曲线浓度为6.0微克的点,其余的我也不知道才求助,呵呵
第4楼2012/02/02
那就一起讨论吧。C3是浓度为0.6微克(每立米?/l?/ml?)对应的测量值吗?
第5楼2012/02/02
6.0微克浓度对应是测量范围的上限吗?
第6楼2012/02/02
不是,上限是10 ,你可以看下氯化氢资源整理贴里面的方法验证,那个比较全。
第7楼2012/02/03
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100303/2426115/这个是原文的链接。
第8楼2012/02/03
表一空白值的曲线范围的确是6ug
第9楼2012/02/06
能解释下吗,怎么得来的
翠湖园
第10楼2012/02/07
进行多次重复测定是获得可靠的空白值的保证
