原子荧光光谱(AFS)
iycc
第1楼2012/07/13
1.确保你的标准溶液配制准确;2.检查水封;3.检查气瓶分压是否达到要求;4.检查取样器位置是否正确;5.检查灯的情况。……给你个链接参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120518/4039891/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120508/4021239/
coffee8
第2楼2012/07/23
不知道楼主的还原剂的浓度是多少?
fengxueyixiao
第3楼2012/07/24
楼主的还原剂浓度是多少啊?屏蔽气是多大啊,是不是过高了?空心阴极灯调好位置了吗?如果楼主问题已解决,请反馈一下。
秋月芙蓉
第4楼2012/07/25
标液预还原时间够吗,电炉丝点着没,能看到明显的氢焰吗
yinapple
第5楼2012/07/26
是不是试剂的浓度不合适,确定一下!
lingyi509
第6楼2012/07/31
楼主观察下砷灯是否有问题~
wangjunyu
第7楼2012/07/31
估计是没有形成氢火焰吧
compassljp
第8楼2012/08/07
最大浓度是60ng/ml,这么高的浓度?太高了吧。
