ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/02/02
这里是各位朋友使用品牌的投票结果,楼主可以参考一下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2313769/另外,氮和氯应该ICP做不了。楼主的元素范围应该是比较适合用ICP做的。如果样品量大的话要考虑检测速度快的,要全谱直读的。PE的7000DV就速度慢。
=牛牛=
第2楼2012/02/02
基本同意楼上,这种样品主流ICP都可以另外,K Na的效果期望值不要太大
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/02
不是所有的机器都能测定K,Na,理论上可以测定的,能否准确定量就有说法,N,Cl没怎么见报道!一定要实地考查。
damoguyan
第4楼2012/02/02
斯派克的听说可以测CL,但估计检出限比较高,K,Naicp做效果比较差牌子不多,就这么几个 PE,agilent,thermo
第5楼2012/02/02
楼主如果有什么不明白的欢迎发帖求助,讨论。这边有很多热心的朋友可以帮忙。确实每一种仪器都不是万能的,如果量比较大的话可以配一个自动进样器。
lilongfei14
第6楼2012/02/02
热电的不错了,N、Cl无法测,Cl要大于1000ppm也许可以了,其他的都没问题
hbmy2008hbmy
第7楼2012/02/06
把K、Na的发射功率调小点应该可以,因为他们太容易激发了
第8楼2012/02/06
背景太大,灵敏度太低,希望你能好运
zhouhui103
第9楼2012/06/20
PE的2100 不错
