原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2019/01/12
你说的是反应快吗,反应快一共有四个口,分别是样品和还原剂以及载气及出口,一般如果漏水应该都是接头上的黑色密封圈脱落了,你可以将接头旋下来检查一下,如果没有密封圈重新装一个就可以。
tiger204
第2楼2019/01/12
三通阀与管路的接口是否松动?管路是否堵塞?如果都不是,那就要考虑换个新的三通阀了
Insm_f62efcf3
第3楼2019/01/18
主要是查看接头那有没有松动,橡胶管有没有堵塞
平仔
第4楼2019/01/18
申购一个得了
