求购电子织物强力机
综合仪器采购
  • 实验室准备购买一台电子织物强力机,主要是测试纺织品断裂强力和断裂伸长率的,大家有没有好的设备厂家及型号推荐啊?
  • donnering
    第1楼2012/02/03
    也是个比较专的仪器哦
  • happyalife
    第2楼2012/02/03
    多功能电子织物强力机广泛适用于纺织、印染、服装行业对断裂强力(条样法、抓样法)、断裂伸长率、撕破(单舌、双舌、梯形)强力、弹子顶破强力及弹性材料反复拉伸(弹性变形率、回复率、塑性变形、)、定伸长、定负荷、服装缝口脱开程度、缝线滑移、针织品掖下接缝强力及缝纫线、单纱强力的检测。也可用于拉链、金属、纸张、非织造布、线材、皮革强力和伸长的测试。
    技术参数:
    多功能电子织物强力机
    技术参数:
    测力范围: 500cN~50000N(量程可选)
    负荷分辩率: 1/50000 (满量程)
    整机测力精度: 0.5级(在传感器量程2%~120%范围内为标定点的±0.5%;在传感器量程1%~2%范围内为标定点的±1%)
    最大行程: 1100mm
    伸长分辨率: 0.01mm
    有效宽度: 420mm
    整机数据采样频率: ≥800Hz
    数据存贮量(主机部分): ≥4000次(测试机数据存贮量),并可随时浏览
    测试速度: 0.1~1000mm/min
    外型尺寸及重量: 850×500×1800mm(L×W×H) 280kg
    主要特点:
    仪器特性:
    1、进口夏普蓝色液晶显示屏(LCD操作面板),全中文菜单提示,不会出现误操作;
    2、三菱十六位工业级单片机控制,十六位A/D转换器,抗干扰性能强、数据传输快;
    3、PC机在线控制,动态跟踪试验机工作状态,接收测试数据并实时显示强伸曲线;
    4、大量存贮测试数据,并可进行数据汇总、分类等处理(测试机);
    5、随机配备LCD操作面板,使强力机可脱离软件及计算机独立操作并打印测试结果(双向控制);
    6、日本松下公司伺服电机响应时间<10ms/1000转,有效满足了各种材料的一次性拉伸、定负荷定时拉伸、定伸长、定时拉伸、反复拉伸、弹性试验等测试;
    7、力值校整采用全数码标定,方便明了;
    8、动态采样频率高达800次/秒以上,即在测试过程中,计算机以每秒800次以上的速率采集强力与伸长数据,从而有效保证原始峰值不丢失,使强伸曲线更准确。便于对材料的各项力学性能进行深入分析(如初始模量、屈服点、断裂点、断脱点等);
    9、相关参数设定均对外开放,使仪器满足不同标准的测试要求;
    10、采用气动夹具夹持,传感器、夹持器与机架间均采用标准接口连接,更换方便;
    11、多项保护:超载、负力值保护,限位保护,过流过压保护等;
    12、力值单位:N、Kgf、1b、in、cN 等自由转换。
    xugon158(xugon158) 发表:实验室准备购买一台电子织物强力机,主要是测试纺织品断裂强力和断裂伸长率的,大家有没有好的设备厂家及型号推荐啊?
  • happyalife
    第3楼2012/02/03
    都是国产的,刚在网上查了下,厂家也不多,楼主可以逐个问下
  • xugon158
    第4楼2012/02/03
    谢谢happy专家,不知道有没有纺织品测试实验室的,一般用的是哪种型号,质量咋样?
  • happyalife
    第5楼2012/02/03
    这个可能需要楼主问下纺织业相关的朋友了,毕竟这算专业仪器,一般人可能知道的不多
  • creacylong
    第6楼2012/02/07
    我是江西的经销商,有需求可站内信联系
  • ml000000
    第8楼2012/08/15
    常州正大通用纺织仪器有限公司 江先生13861136495 QQ 1213240217
  • happyalife
    第9楼2012/09/06
    到后边就是疯狂广告了。。。
  • happyalife
    第10楼2012/09/06
    楼主要是买到了就上来说一声,也让我们这些人学习学习
