气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/02
这个问题我也曾经很困惑会不会是恒温时间长 而程序升温至最高温度不停留?
xiao-jin
第2楼2012/02/03
楼上的说法对,我也发现这个问题,原来经人解释是程序升温时在高温状态的时间短,而恒温时间较长,高温对于固定液有一定影响,所以就是二个温度。确切说法我也的确没有注意过,因为仪器的使用一般不可能在高温下长期使用。有谁可以从专业角度来说明下,谢谢楼主引出一个好话题。
yifan1117
第3楼2012/02/03
呵呵,以前没有关注过,有高手来解释一下。
symmacros
第4楼2012/02/03
是这个解释。
雨木霖
第5楼2012/02/03
一般用比较低的那一个。
chengjingbao
第6楼2012/02/03
赞同此说法。其实就是柱子最高使用温度下的低20~30度的翻版。恒温度必须低于最高使用温度下20~30度,而程序升温则可以短期许可达到最高温度。通常停留时间也不宜超过30分钟。个人观点。
wei0668
第7楼2012/02/07
楼上的说法很好
laidekeai
第8楼2012/02/07
这个还真没怎么注意,学习了,以后要注意了。
诗诗思思
第9楼2012/02/08
一般不会设置到最高温度,就算是老化也是设置低10-20度。
lucan31977044
第10楼2012/02/08
从来没有设置到过最高使用温度
