ICP-MS
辛妈
第1楼2012/02/03
比较容易出现的就是点不着火,这是很多人经常遇到的情况,一般就是检查水、电、气、通风、管路。如果这些都没有问题,还是点不着的话,那就是大问题了,需要跟厂商联系。
junmyliu
第2楼2012/02/03
这个太笼统了吧虽然每次回遇到点不着火但肯定每次都不一样 可以具体说说点不着火具体是什么现象后来又是怎么解决的谢谢
timstoicpms
第3楼2012/02/03
与其说别人回答得笼统,倒不如说你问得笼统。经验源自实践,听别人说症状都简单,自己遇到故障并解决这才考验人。
leemoonling
第4楼2012/02/04
个人感觉操作ICPMS一定不能偷懒,及时维护和按操作规程操作能够降低出问题的概率。
liugaoling
第5楼2012/02/17
点火时 火焰颜色与什么有关?
第6楼2012/02/18
氩气流量、线圈的磨损程度
ulvacsuz
第7楼2012/02/24
我用的是安捷伦的7700s,有一次点火故障,系统显示是冷却水流量过低,检查水冷机,压力正常,过滤网也很干净,在安捷伦工程师的指导下,把水冷机的压力调高后正常使用一段时间后, 安捷伦工程师到现场检查,发现冷却水的流量计不准,跟换以后正常是使用,明白以后问题很简单,刚发现问题时真的是像热锅上的蚂蚁,一个字“急”。
第8楼2012/02/26
我用的是 pe的drc 出现过一次问题是 可以点着火 但是 不能测试样品 就是点测试样品 会过早结束没有数据 也优化不了机器都是 蠕动泵没问题
第9楼2012/02/27
后来 重启电脑 就好了 呵呵
zjchen3189
第10楼2012/03/08
我用的是热电的Xii 出现过一次问题是 可以点着火 但是在仪器自动移动矩管的时候就熄火,手工移动矩管可以移动,说明没有机械故障。
