气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/03
质控样品有无问题?
yhm5555
第2楼2012/02/03
气质时间长了需要维护了。。。。。1.进样口衬管检查一下,衬管脏了的话就换把,隔垫更换。2.看真空系统是否正常?可能管路有泄漏。3.重新做标准曲线,重做后正常了就好。重做可能出现曲线拟合不正常,那就把色谱柱进样端裁切一段(大概30-50cm为佳),更换后再进标准样品做标准曲线,正常了就基本没问题了。4.过年的时候是否把气质放空。放空的话一定要进行调谐,调谐后以前的标准曲线和质控校正数据全部不能使用了,需要重新进行标准曲线的建立。个人意见。仅供参考。。
蓝是那么的天
第3楼2012/02/03
标液的响应同之前有无变化?
anita0628
第4楼2012/02/03
质控样一直都是以前的,没理由突然就有问题的(还要验证)。觉得仪器问题多一点。、
第5楼2012/02/03
响应值没有变化。、
第6楼2012/02/03
如果标液响应值没有变化的话仪器应该是没有问题的。有可能是前处理某方面出了问题。
第7楼2012/02/03
1.隔垫正常更换,倒是衬管很久没换了。、看看今天把它换下试试看。、2.仪器一直都有微漏(N2\O2比接近4:1),可能本人能力有限,始终找不到泄漏处。、老大也没找到。、3.4.今天尝试下。、谢谢。。。
第8楼2012/02/03
这个也是个问题,谢谢提醒。、今天再按标准重走一下。、
砂锅粥
第9楼2012/02/03
请问是什么型号的仪器?微漏多久了?氮气强度大吗?(和调谐液的69m/z比起来怎么样)还有氮气和水峰相比怎么样?
