tangtang
第3楼2012/02/04
补充一下,中国药典2010年版二部中对于标准品、对照品的定义:
标准品、对照品
二十六、标准品、对照品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品与对照品( 不包括色谱用
的内标物质) 均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。标准品系指用于生物检定、抗生
素或生化药品中含量或效价测定的标准物质, 按效价单位( 或μ g ) 计, 以国际标准品进行标定; 对照品除另
有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
标准品与对照品的建立或变更批号, 应与国际标准品、国际对照品或原批号标准品、对照品进行对比,
并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。
标准品与对照品均应附有使用说明书, 标明批号、用途、使用方法、贮藏条件和装量等。
tangtang
第7楼2012/02/04
不太了解,还是借助百度吧:
分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质。 基准物质应符合五项要求:一是纯度(质量分数)应≥99.9%;二是组成与它的化学式完全相符,如含有结晶水,其结晶水的含量均应符合化学式;三是性质稳定,一般情况下不易失水、吸水或变质,不与空气中的氧气及二氧化碳反应;四是参加反应时,应按反应式定量地进行,没有副反应;五是要有较大的摩尔质量,以减小称量时的相对误差。
如果基准物质的价格,也按中检所卖对照品的价格来的话,就发大财了。
