有水有渝
第1楼2012/02/03
sample:样品检测波长BW:BandWidth 带宽,以前常称呼为狭缝。reference:参比波长。好像是A的仪器上有这个吧?
symmacros
第2楼2012/02/03
非常感谢,BW对reference是100nm,有点奇怪?
第3楼2012/02/03
参照的带宽设置本来就是为了消除光路的系统性误差,我觉得这个带宽不应该太小了,具体设置为100的依据,只有设计者才清楚了。
第4楼2012/02/03
谢谢,如果是为了消除光路的系统性误差,这个带宽要大些。
tangtang
第5楼2012/02/04
参比波长没用过。是不是设定为样品无吸收的位置,同步抵消基线的波动?
第6楼2012/02/04
谢谢,是这样的。
第7楼2012/02/04
看了安捷伦的液相现场培训手册,和上面网友讲的一样,谢谢了。 信号---样品:检测到的样品吸光度所对应的波长。参比波长对应的吸 光度将从样品波长对应的吸光度中扣除;带宽:样品波长的带宽。带宽 决定了检测吸光度的波长范围通常小于 20nm,例如,样品波长为 254nm, 样品带宽为 20nm,则从 244 到264nm 的波长范围检测吸光度;参比:参 比吸光度对应的波长。参比波长可以补偿由于基线吸光度中的变化(例 如,由于梯度洗脱中溶剂组成的变化)而引起的波动;带宽:参比波长 的带宽通常设定为小于 100nm。
第8楼2012/02/04
第9楼2012/02/04
感谢jimzhu老师提供资料,知其然,还要知其所以然,学无止境啊。
第10楼2012/02/04
那么请问参比波长的设置有什么原则或指导方向?或怎样设置这个参数?原来我们是参照现有的标准而设置的。
