ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/02/03
请问列、排数据是什么?
辛妈
第2楼2012/02/03
相当于坐标,有了坐标就有了元素固定的位置。
悠旸
第3楼2012/02/03
380,200是CID检测器的像素坐标,不是谱线。C193nm才是谱线,固定的谱线在检测器上有不同的像素坐标。
第4楼2012/02/03
原来是这样,我看过赛默的仪器,和PE的在软件上还是有比较大的差别的。
第5楼2012/02/03
我知道380,220不是谱线,可能是我表达不清楚,你误解了,你看图,C193的坐标不是380,220,而是其他数据,我想知道的是每台仪器都是这个数据,还是有差异。
第6楼2012/02/03
热电培训资料对检测器及像素的描述如下:
第7楼2012/02/03
那他们调整的也不是380,220啊。
第8楼2012/02/03
要拍谱图看具体的碳线才行,不要看Map表中的。当C193nm像素点为380,220那么开机自检X,Y的值就会在正负3之间。
第9楼2012/02/03
拍谱图了,C193.090,376,217,与map图吻合,所以我才有疑问。C193是要与map吻合呢还是要是380,220呢,有点小糊涂。
第10楼2012/02/03
回9#楼版友的帖子,一定要调整到380,220波长才能得以校准。逆时针调整X,Y几度再拍谱图看看结果,直到调整为380,220.在重新联机自检,X,Y就会很小了。有勇气试试吗?
