有水有渝
第1楼2012/02/03
一般情况下调节极性是一起提前或推迟出峰,但等差变化可以性比较小,等比变化的可以性比较大。
wujianshuang
第2楼2012/02/04
恩,谢谢,我还要继续学习
第3楼2012/02/04
可不可能当调节到某一极性的时候主峰和杂质会在一起出呢
蓝人
第4楼2012/02/04
这个对实际的分析过程有什么影响吗你是想知道什么
tangtang
第5楼2012/02/05
有可能的,这就是需要测分离度的原因。
happy爱米粒
第6楼2012/02/05
完全可能,主峰和杂质峰性质越相近越容易同时流出
第7楼2012/02/06
是这样的我之前检测时主峰和后面的一个小峰紧挨着,后来分离度不好了,所以调整了一下流动相比例,主峰之前又出了一个相似的小峰,所以想知道,通过调整流动相的极性会对这两个峰的位置出现很大的影响吗,甚至是先后顺序改变
zhaohua8011
第8楼2012/02/06
要看两个物质的极性差异,再则看比例变化大小!你说的都有可能!
xiaowang268
第9楼2012/02/06
这个是没有规律的,因化合物结构不同而不同
第10楼2012/02/06
我可以这样理解吗,因为流动相的改变对两种物质的影响大小不同所以出峰时间的变化会不一样,但是出峰的先后顺序不是按照极性的大小来判断的吗,所以不知道怎么理解出峰的顺序会改变
